LM stabilizzatore settato On/OFF
Ciao Ragazzi ,
ho da chiederVI un Opinione allora , in allegato vi mando tre circuitini ( scusate il disegno non proprio OK , nel circuito non ho messo i C di in e out che vedrò dopo  ) dove fisso due la tensione  di out di un LM317 ( ma stavo pensando anche LM350 di principio simile ) .
Allora in tutti fisso con P1 la minima tensione in out è :
- type 1-3 : apro Sx ( interruttore o pulsante o contatto rele ) e fisso tramite P2 la max tensione in out
- type 2-3 : diseccito Tx e tramite P2 la max tensione di out
- type 3-3 : tramite la commutazione di Rx decido la tensione di uscita
C1 classico starei sui 10nF anticolpo - antipicco - smorzamento ( poi valuterei caso mai un bel 47nF ) e C2 lo uso come polmone nelle variazione valuterei un 4,7microF o max 10microF .
Nel disegno vedete assorbimenti e valori , tengo a specificarVi che la commutazione cioè il cambio tra i P ,  può ripetersi ( escludendo rarissimi casi ) in 2s  .
Grazie per la Vostra opinione e se avete gia' usato sistemi simili .
Buon Appetito
Tugnela
55 minuti fa, Tugnela ha scritto:
tengo a specificarVi che la commutazione cioè il cambio tra i P ,  può ripetersi in 2 S
Non vedo problemi, se non erro l' LM 317 era usato anche sui ricevitori satellitari, per fornire in uscita la tensione a 14 e 18 volt, con segnale a 22 Khz sovrapposto, "modulando" proprio il terminale "adj"
Ciao patatino59 ,
ti ringrazio delle info , io volevo usare sopra tutto il type 3-3 .
tugnela
Io sceglieri la soluzione con transistor.
Sicuramente non userei il type 3 per he durante la commutazione salirebbe la tensione fuori  controllo.
concordo, lasciare floating il piedino durante la commutazione non è il massimo, se non ricordo male in quelle condizioni ti trovi in uscita la stessa tensione dell'ingresso (un paio di volt in meno dovuti al dropout)
Ciao ,
Grazie  a tutti :
- Livio concordo anche io che il bjt e il top ma dato che il contatto meccanico lo giudicano più affidabile e fare un sistema separato ( volevo anche fare due Bjt che eccitati chiudevano a massa - negativo due potenziometri separati ) penso mi capisci .
- Max.bocca69 , Darlington , concordo , ma dato che valutando un rele tipo smd o diciamo da circuito stampato  , valutando una commutazione max di circa 30ms , il picco-open gate ho notato veniva assorbito - gestito dai C nello schema ( è logico poi il calcolo andava svolto OK ) .
RingraziandoVi ritengo che per evitare il tutto il Type 1 è il top cioè la base ( poi vedremo come sistemarlo data anche la richiesta sulla commutazione ) .
Grazie mille a tutti e se avete news grazie in anticipo
tugnela
