OnTheCorner Inserito: 15 novembre 2005 Segnala Inserito: 15 novembre 2005 Ciao a tutti,oggi, dovendo iniziare ad imbastire un ambiente per una demo, mi sono successe un po' di cose strane.La mia configurazione era la seguente:- PC WIN XP SP2 con applicativo sviluppato in .NET e OPC Server Simatic.Net (mi collego con le librerie Advosol all'OPC)- PC WIN 2000 SP4 con InTouch e OPC Server DASSIDirectIn pratica l'applicativo .NET si occupa di scaricare i dati da un AS400, passarli al PLC, fare un po' di campionamenti vari e ripassare il tutto a AS400. Fin qui, tutto normale e tutto funzionante.Il problema si è presentato quando ho attivato InTouch sull'altro PC. Ad un certo punto, il PC .NET ha smesso di comunicare, ho disattivato InTouch ed ha ricominciato a funzionare.....ed altre mille combinazioni sul genere.Quello che volevo sapere è se ci sono problemi di "convivenza" tra i due OPC server via TCP/IP su uno stesso PLC, o se si tratta si una limitazione del PLC stesso (S7-300). Per la cronaca, ho provato a connettermi anche con l'OPC server di InTouch, ma la connessione all'oggetto COM va a buon fine una volta ogni dieci.Ho fatto moltissimi progetti di questo genere ed è la prima volta che mi capita una cosa del genere, ma è la prima volta che c'è di mezzo InTouch (di solito WinCC)Se qualcuno avesse anche solo una mezza idea di quello che potrebbe essere mi farebbe una grossissima cortesia !Grazie !
