Salve, avrei un quesito da sottoporvi...
Nel condominio dove abito, per evitare che per errore vengano accese le luci scale di giorno, avrei pensato di utilizzare un interruttore orario astronomico tipo Finder Mod. 12.81.8.230.0000.
Usando la funzione “Astro”: accensione al tramonto e spegnimento all’alba all’orario prestabilito secondo le coordinate geografiche.
Domanda: è possibile collegarlo in modo che al tramonto abiliti l'accensione delle luci e all'alba la disabiliti?
Certo c'è sì, dovresti alimentare tutti i pulsanti con il contatto d'uscita del relè (14) quindi dovresti cablare nuovamente tutti i pulsanti con un nuovo filo. Il problema secondo me, lo potresti riscontrare nelle giornate piovose o nuvolose, in  cui vorresti accendere le lampade ma non puoi fare.
Forse é meglio un crepuscolare, per evitare nelle giornate buie di non poter accendere le luci
Maurizio Colombi
Forse sarebbe meglio far "tagliare" dal contatto dell'astronomico il comando della lampada che esce dal luci scala, si eviterebbe il rifacimento di mezzo impianto.
Concordo con gli altri per il disagio provocato in giornate con poca luce.
Non mi vorrei mai trovare in un ginepraio legale per qualcuno scivolato per le scale... . per il resto la soluzione di Maurizio è la meno invasiva
Intanto grazie a tutti che mi avete risposto... per il crepuscolare quale mi suggerite e come va collegato? Grazie
Svolge egregiamente il suo compito; il collegamento è abbastanza semplice devi alimentarlo con i due fili di linea e collegare l'uscita lampada del relè luci scale al contatto comune dell'astronomico e il contatto n.a. alla lampade scale, come giustamente consigliato da Maurizio.
Grazie!
Nel condominio dove abito....avrei pensato...
Conoscendo "homo condomino", evita di fare modifiche non deliberate in assemblea, inoltre visto che si tratta di una modifica all"impianto elettrico, chiama/te un professionista abilitato, per pararsi la zona bassa posteriore:D.
Ricordati che quelli che a voce, ti dicono che sono d'accordo con il lavoro che vuoi fare, sono i primi  a darti addosso in caso di problema all'impianto elettrico(se per caso le lampadine si bruciano con frequenza maggiore, sanno già di chi è la colpa).
Te lo dice un condomino, il sottoscritto, che in passato ragionava come te sui piccoli lavori di manutenzione del condominio, e che ora si limita al massimo a cambiare le lampadine;).
Grazie!
