Diagnostica rex rws1274
Lockeid
Buon di.
E685 In allegato i dati.
Ivan ho già provato come da te suggerito ma senza risultati.
I pulsanti funzionano tutti bene.
Avrei bisogno della diagnostica perche ho un difetto non sempre presente.
Grazie ad entrambi
Modificato: da Lockeid
Link al commento
Condividi su altri siti
Prova allora con la macchina sulla posizione off girare la manopola programmi su cotone ed entro 5 secondi tasto avvio pausa insieme a extra risciacquo
Link al commento
Confermo Ivan.
Funziona al contrario.
Errore EF2 filtro, lanugine ecc.
E21 credo errore di scarico.
E32 devo cercare non ricordo.
Il difetto che ho di tanto e che in qualsiasi programma scarica sempre senza fare niente altro tranne la porta bloccata.
Link al commento
E32 dovrebbe essere sempre collegato con problema di scarico...se va avanti a scaricare senza andare avanti col programma direi che probabilemte la trappola d'aria è intasata o il pressostato non scatta (se non è digitale)
Link al commento
Il pressostato e elettronico.
Lo scarico e efficiente .
Le poche volte che fa il difetto avviene già dall inizio; accendo , premo play , blocca la porta e parte la pompa all infinito.
Di sicuro smontate e controllare mi costa poco.
Faccio un ultimo lavaggio poi.....
Link al commento
Ho controllato i vari componenti; tutto OK.
Il motore aveva le spazzole al minimo; sostituite.
L' unica cosa che vorrei controllare in maniera più approfondita e il pressostato elettronico; studio il manuale e vedo cosa viene fuori.
Per il nome to grazie
Link al commento
Per testare il pressostato entrando in diagnistica sul test di carico acqua i numeri che vengono fuori sul display indicano l'altezza in millimetri di acqua a partire dal fondo vasca
Link al commento
Si Ivan; ho notato.
Volevo solo capire se i dati rispondono alla realtà.
Domani cercherò di capire.
Grazie mille vi aggiorno
Link al commento
