Sostituzione Urmet 1130/3D con 1130/16
Daniele Rossi88
Inserito: (modificato)
Salve a tutti.
Come da titolo sto provando da stamattina a sostituire un vecchio Urmet 1130/3D con un 1130/16 ma con scarsissimi risultati (Non suona e si sente male). Ho seguito passo passo i collegamenti sul manuale ma nonostante ciò non ho ricevuto riscontri positivi.  Per di più ciò che mi lascia dubbioso è la mancanza del collegamento di un filo sul morsetto 1 nel vecchio citofono.
Forse questo modello nuovo è incompatibile con l'impianto?🤔 (Premetto che l'impianto è condominiale con tanto di portineria).
Allego foto per mostrare i collegamenti nel vecchio citofono.
Grazie a tutti.
Modificato: da Daniele Rossi88
Ciao Daniele Rossi88,
16 minuti fa, Daniele Rossi88 ha scritto:
sto provando da stamattina a sostituire un vecchio Urmet 1130/3D con un 1130/16 ma con scarsissimi risultati (Non suona, si sente male e alle volte non apre il cancello ed il portone).
In ogni caso vorrei sapere se è possibile questa sostituzione con codesto modello universale, oppure se c'è un'incompatibilità.
Premetto che l'impianto è condominiale con tanto di portineria.
L'hai detto, purtroppo avendo il collegamento al centralino il 1130/16 NON è compatibile, è del tutto normale che tu abbia questi problemi.
La differenza sta nel tuo 1130/1 che ha il morsetto 8 e i ponti 1-7 e 8-9, vedi schema a destra:
http://idraulicagazometro.com/schede/elettrico/Urmet/SchemaCollegamenti.pdf
Gli unici citofoni compatibili per il tuo impianto sono il 1130/11 che è uguale al tuo grigio e avorio, 1130/50 sempre uguale come forma, ma è completamente bianco e se ne trova ancora qualcuno in rete perché è fuori listino, oppure 1130/55 sempre uguale come forma e bianco, però devi premere un pulsante sulla cornetta per poter parlare.
Modificato: da ROBY 73
1130/11 non è compatibile. Gli altri si
Ciao soltec,
:senzasperanza: ma non è quello sempre grigio e avorio che va a sostituire il 1130/1?
Che differenza c'è?
Che differenza c'è?
1130/11 è un citofono che hanno tiratofuori da un vecchio 1133 ( fuori produzione)a chiamata elettronica a cui hanno aggiunto un ronzatore 1131/7 (fuori produzione). Sostituisce 1130/1   ma solo negli impianti a chiamata con ronzatore 4+N. Non ha gli scambi.meccanici necessari all'impianto a centralino. (morsetto 8 che chiude su 11)
È poi non è grigio e avorio, ma un biancastro tendente al giallo.
Sé ti ricordi ne parlavo proprio per la modifica da fare per renderlo compatibile con il centralino.
In realtà la modifica l'ho fatta ma devo sperimentarla bene prima di cantar vittoria.
Sinceramente non l'ho mai "preso in mano", quindi pensavo fosse uguale, e in effetti  mi ricordo la discussione se è questa che intendi:
però NON l'hai nemmeno proseguita dopo la risposta di @Roberto Garoscio, credo perché appunto stai ancora "sperimentando".
E allora hanno sbagliato a scrivere nel catalogo (2019-2020):
ma credo che alla fine sia sempre il "solito biancastro" dei vecchi 1130 che viene dichiarato appunto "avorio", niente di più.
Roberto Garoscio
Più che biancastro è giallastro come l’avorio.
Appunto, avorio :superlol:
11 ore fa, soltec ha scritto:
Diciamo giallo brutto.
Che con il tempo peggiora, purtroppo...
