Pompa sommersa funzionante ma il circuito non va in pressione
Buonasera a tutti... Il mio impianto di irrigazione è cosi composto: Ho una pompa sommersa che pesca da una riserva idrica da 20000lt ed alimenta un circuito ad anello con 6 stacchi (controllati da 6 valvole motorizzate), su 5 stacchi sono collegati 8 irrigatori ciascuno e sull'ultimo una gocciolante. Lo strano problema è che la pompa, nonostante sia sovradimensionata, non riesce a mandare in pressione l'impianto a 4bar, rimane sempre attaccata e non si schioda da 1,5bar. La pompa l'ho provata separatamente e funziona alla perfezione... Per fornirvi più dettagli ho un pressostato (impostato 1,5 min e 4 max), ho due vasi da 80 lt ciascuno, un filtro/riduttore di pressione e il ritegno... Qualcuno può aiutarmi? Grazie
Se la pompa è 380 potrebbe avere una fase invertita
Il pressostato comunque ha una taratura troppo bassa
Sei sicuro che il manometro funziona?
Hai controllato il filtro, Il riduttore e il ritegno? Potrebbero essere intasati
La pompa potrebbe essere nel fango
