Buon Giorno Vorrei sapere come configurare tre Access Point che devo aggiungere su una rete Lan già esistente per ampliare il segnale Wi-Fi.
I tre Access Point saranno collegati alla rete con cavo Lan e tramite lo Switch ad una porta del Gateway Modem.
Andrea Annoni
In che senso come vanno configurati?
Se intendi la parte WiFi la soluzione migliore è stesso SSID su tutti, stessa password, ma con canali diversi NON sovrapposti: CH1, CH6, CH11
Non è buona cosa lasciare in automatico.
se il cavo lo metti in lan e non in wan l'unica cosa da configurare è il wifi quindi password sicurezza e ssid tramite il solito accesso all'ip dell'access point
Andrea Annoni
Non ha specificato di che apparato trattasi....  ma se avesse porta WAN dicesi router.... ergo in LAN 90 su 100 c’è pure un servizio DHCP che va disabilitato.
Il 1/7/2020 alle 12:56 , ivano65 ha scritto:
potresti pensare di realizzare una rete MESH
perché mai mesh se ha disponibilità di cablaggio???
in effetti sara' anche piu' affidabile la rete cablata con A.P.   e meno costosa
Modificato: da ivano65
