FabrizioR Inserito: 26 giugno 2020 Segnala Inserito: 26 giugno 2020 Buon giorno a tutti. Avrei bisogno che mi venisse spiegato il motivo logico per cui, al verificarsi di un evento elettrico che coinvolge due differenziali il serie, accade che scattino entrambi. Se uno dei 2 ha tolto corrente, perché scatta anche l'altro, che non dovrebbe avere più alcun segnale di dispersioni ?
Marcello Mazzola Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 ciao, dovresti quantomeno mettere le caratterestiche dei 2 differenziali e come sono collegati all'interno dell'impianto.
FabrizioR Inserita: 26 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 26 giugno 2020 (modificato) 4 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto: ciao, dovresti quantomeno mettere le caratterestiche dei 2 differenziali e come sono collegati all'interno dell'impianto. Certo, SIEMENS MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 1P+N 4,5KA TIPO AC 30mA 16A 5SV1313-1KK16 e Interruttore differenziale puro GEWISS GWD4617 2 poli 25A 6kA 30mA AC 2 moduli 230V. Il secondo è in serie a un magnetotermico da 16A. Il primo è in serie a un magnetotermico da 16A che è in serie al secondo. in altro parole : MT16A --> differenziale puro GEWISS 25A --> MT 16A --> MT differenziale SIEMENS 16A Rettifico la domanda per porla in maniera differente : l'evento elettrico avviene a valle del differenziale SIEMENS Modificato: 26 giugno 2020 da FabrizioR
Maurizio Colombi Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 La selettività di due differenziali in cascata non è prevedibile in nessun caso, a volte interviene il primo, a volte interviene il secondo, a volte intervengono entrambi... per simbiosi. È per questo che questa inserzione è sconsigliata vivamente. Sfido chiunque a trovare una logica a questo comportamento!
del_user_237282 Inserita: 26 giugno 2020 Segnala Inserita: 26 giugno 2020 I due differenziali hanno tempi di intervento simili. Poi quando il primo "rileva" la dispersione, non stacca subito ma con un piccolo ritardo dovuto alla meccanica. Quindi il secondo ha ancora più tempo per intervenire. Soluzione: installare a monte un differenziale selettivo che scatti in ritardo (se l'impianto lo permette), in modo da dare tempo al primo di intervenire senza che salti quello a monte.
FabrizioR Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 9 ore fa, Daniele Orisio ha scritto: I due differenziali hanno tempi di intervento simili. Poi quando il primo "rileva" la dispersione, non stacca subito ma con un piccolo ritardo dovuto alla meccanica. Quindi il secondo ha ancora più tempo per intervenire. Soluzione: installare a monte un differenziale selettivo che scatti in ritardo (se l'impianto lo permette), in modo da dare tempo al primo di intervenire senza che salti quello a monte. Questa soluzione l'ho letta molte volte. Ti domando se non sia pericoloso un differenziale che, ritardando lo stacco di corrente, diventa pericoloso per la salute di chi sta subendo lo shock elettrico.
FabrizioR Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 11 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto: La selettività di due differenziali in cascata non è prevedibile in nessun caso, a volte interviene il primo, a volte interviene il secondo, a volte intervengono entrambi... per simbiosi. È per questo che questa inserzione è sconsigliata vivamente. Sfido chiunque a trovare una logica a questo comportamento! Quindi, per evitare questo, posso risolvere modificando i collegamenti in questo modo : MT16A --> differenziale puro GEWISS 25A in parallelo a MT differenziale SIEMENS 16A
del_user_237282 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Quote Ti domando se non sia pericoloso un differenziale che, ritardando lo stacco di corrente, diventa pericoloso per la salute di chi sta subendo lo shock elettrico. Si, può essere pericoloso. Difatti va fatto solamente quando questo non protegge prese o altri carichi, ma solamente linee che portano corrente elettrica. Se, per esempio, hai una linea che alimenta delle prese, il differenziale dovrà essere istantaneo (cioè non ritardato). Quote posso risolvere modificando i collegamenti in questo modo : Per saperlo dovresti dire come è strutturato il quadro elettrico e che cosa alimentano gli altri interruttori presenti
soltec Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Due differenziali dello stesso valore in serie non hanno senso. Il primo deve essere selettivo verso quello a valle. Ovviamente come ti hanno gia detto va bene se è un generale di altri differenziali. 6 ore fa, FabrizioR ha scritto: Quindi, per evitare questo, posso risolvere modificando i collegamenti in questo modo : MT16A --> differenziale puro GEWISS 25A in parallelo a MT differenziale SIEMENS 16A Secondo me si, ma io metterei il MT differenziale addirittura in parallelo al Mt da 16. Poi non so se il MT da 16 fa da generale quadro e allora è meglio fare come hai detto.
DavideDaSerra Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Potresti togliere il secondo differenziale e sostituirlo con un MT o con un sezionatore, la protezione sarebbe identica.
FabrizioR Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 2 ore fa, soltec ha scritto: Due differenziali dello stesso valore in serie non hanno senso. Il primo deve essere selettivo verso quello a valle. Ovviamente come ti hanno gia detto va bene se è un generale di altri differenziali. Secondo me si, ma io metterei il MT differenziale addirittura in parallelo al Mt da 16. Poi non so se il MT da 16 fa da generale quadro e allora è meglio fare come hai detto. Si MT16 fa da generale al quadro
FabrizioR Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 2 ore fa, DavideDaSerra ha scritto: Potresti togliere il secondo differenziale e sostituirlo con un MT o con un sezionatore, la protezione sarebbe identica. Il secondo MTD (Siemens) è il generale di un secondo quadro elettrico. L'ho messo lì per sezionare le dispersioni nell'area che controlla. Ma appunto non funziona al 100%.... Quello che logicamente non capivo (ma mi è stato spiegato) è il motivo per cui una dispersione a valle del Siemens fa scattare sia il Siemens sia il gewiss
