Lnb doppia uscita dcss GT-DLNB2T difettoso
Sono tornato indietro nel tempo.
A febbraio l'LNB in oggetto funzionava perfettamete:
https://www.plcforum.it/f/topic/261789-connessione-due-decoder-lnb-dcss/page/2/?tab=comments#comment-1929166
Poi, a giugno, i primi problemi:
https://www.plcforum.it/f/topic/271692-lnb-doppia-uscita-dcss-gt-dlnb2t-difettoso/?tab=comments#comment-2060730
Praticamente quasi 4 mesi di funzionamento e poi il problema sul primo dei due che si è manifestato anche sul secondo a partire da subito.....
.... c'è qualcosa che puzza.
Pur consapevole che, secondo quanto scritto da Deci62, ha altri due LNB (di cui non sappiamo ancora nulla) che a quanto pare funzionano senza problemi, è ipotizzabile una situazione di interferenze terrestri alle quali i vari LNB reagiscono in modo diverso.
Sicuramente è qualcosa che è sopraggiunto nei mesi successivi all'installazione e si presenta sempre più l'esigenza di misure con analizzatore di spettro, se non altro per fugare il dubbio.
Aspettiamo riposte alle domande inoltrate a diretto interessato.
Modificato: da felix54
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    22
  • felix54
    19
  • snipermosin
    16
  • del_user_265071
    2
del_user_171983
Ecco in foto i due lnb sky.
Edit: non capisco perché non me le fa inserire.
Modificato: da Deci62
Forse le dimensioni superano quelle consentite dal caricamento del sito. Devi usare un sito esterno tipo ImgBB e poi riportare il codice quì.
Comunque intanto potresti fare una prova, quella di scambiare le discese e rifare il test delle frequenze per capire se i risultati si invertono, e nel frattempo controlla tutte le connessioni.
Se ci dici marca e modello va bene comunque.
Io ho il sospetto che il puntamento della parabola non sia ottimizzato, perchè il difetto si presenta sia sulla banda alta orizzontale che alta verticale, anche la polarizzazione dell'LNB potrebbe essere in parte la causa o la concausa. In questa settimana ho effettuato il puntamento di due parabole con impianto dcSS e ambedue erano state puntate ad occhio dai proprietari dopo essere state smontate causa rifacimento facciate, ricordo bene che prima di mettere mano col mio strumento ho fatto fare dal proprietario un test frequenze perchè lamentava lo stesso difetto e risultava una roba simile, tutti 7 e alcuni "no lock" . Dopo il puntamento fine, ovviamente con misuratore, tutti 8 e nessuna frequenza persa.
Se il tuo strumento è un sat finder, tipo quello con la lancetta o dei led, credo che non va bene per il puntamento perchè il dcss non lavora come un lnb universale, al limite potresti fare una cosa, procurati un lnb universale, costa non piu' di 5 Euro, smonti quello dcss ed esegui il puntamento con l'universale e il sat finder ottimizzando al massimo, poi rimetti il dcss e vedi come va, ma controlla comunque i collegamenti e se c'è il cavo danneggiato da qualche parte.
del_user_171983
Ho fatto esattamente così per escludere problemi di puntamento: ho montato provvisoriamente un lnb a due uscite una scr e una universale.
Ho collegato quest'ultima ad un sat finder dotato di tuner dvbs e monitor lcd ed ho spostato la parabola fino ad ottenere valori più i alti possibile.
Su che frequenza?  puo' darsi che hai ottimizzato una singola frequenza che si trova in una determinata banda penalizzando le altre, Hai la possibilità di rivedere il puntamento in modalità spettro?
del_user_171983
Rispondo a Felix:
Un lnb dcss è Microelectronics Technology Inc. Modello U05-M101-Sky
L'altro c'è scritto dCSS LNBF FR8-A121.
Hai dato priorità alla qualità piuttosto che la potenza?
Però non ci hai detto nulla degli altri LNB.
Per quanto sia possibile un difetto nel puntamento, c'è da capire perché con gli altri due non hai rilevato anomalie....
Anche stavolta si è aggiunto un nuovo commento.... Vado a vedere le caratteristiche degli altri due LNB
del_user_171983
L'ho fatto sui tre canali RAI in sd
Non credo proprio che questa cineseria abbia la modalità spettro.
... che tra l'altro non saprei interpretare
del_user_171983
Oggi pomeriggio ho collegato l'accrocchio all'uscita legacy del lnb ibrido.
La potenza sostanzialmente non variava allo spostamento del lnb (parliamo però del suo arretramento/avanzamento ed alla rotazione, la parabola non l'ho toccata).
La qualità invece aveva valori oscillanti anche quando non muovevo nulla.
Il ché potrebbe essere un sintomo dei disturbi terrestri ai quali alludevi in un post precedente.
Basandoti su un solo transponder che è in una singola frequenza il mio sospetto è che tu abbia ottimizzato solo quello.
Non credo, deve esserci per forza lo spettro. Certo, sarà lento come un bradipo per cui i piccoli spostamenti vengono letti con un certo ritardo, motivo per il quale ad ogni spostamento della parabola devi attendere un paio di secondi. E allora, cerco di farti capire come leggere lo spettro: una volta individuato il satellite, e penso che ci sei già, in modalità spettro devi fare in modo che tutti i panettoni, cioè le montagnette che rappresentano i transponder, siano tutte, e ripeto tutte, quanto piu' alte ed equilibrate possibile. Se carai la prova a muovere la parabola in alto - basso - sin- e destra, vedrai che lo spettro tende a cambiare forma alzandosi da un lato o dall'altro, fino a scomparire del tutto se perdi il satellite, ecco, devi equilibrare tutto lo spettro e occhio ai panettoni degli ultimi canali, sono quelli che fanno certi scherzetti.....
Dopo avere centrato per bene lo spettro, mettiti su un canale, possibilmente sky che anche se non vedi le immagini te ne freghi, e guarda la qualità con gli occhi incollati alla barra, muovi a sinistra e destra l'LNB per ottimizzare la polarizzazione tra verticali e orizzontali. Dai che ce la puoi fare....
Purtroppo, niente spettro, quello è un decoder a batterie:
https://ftp.dipol.com.pl/TV,TV-SAT/Miernik WS6906/6906manual.pdf
Tanto meno è possibile misurare in TP DVBS2
Sono tornato operativo soltanto ora e come anticipato vado a vedere le caratteritiche dei due LNB di cui sopra.
Sull'LNB universale, la qualità è oscillante senza toccare nulla come hai visto con l'ibrido?
Ho cercato e caratteristiche degli LNB.
Il modello FR8-A121 è anche lui un GT-SAT ma non h trovato a scheda tecnica imile a quella dell'LNB nuovo
La ricerca del modello U05-M101-Sky  porta ad una pagina la cui connessione, secondo il mio antivirus, non è sicura e quindi ho desistito dal visitarla.
Proprio un modello base base............
Come non detto.
del_user_171983
Sono tornato sul tetto deciso ad operare sul puntamento.
Ho installato un lnb universale e l'accrocchio già illustrato qui.
I valori rispetto all'uscita legacy sono decisamente più stabili.
Ho letto che nei dcss esiste un circuito (mi pare si chiami AGC, controllo automatico del livello di uscita) che potrebbe influenzare i valori letti dall'accrocchio.
Insomma ho agito sia sull'elevazione che sull'azimuth della parabola cercando di ottenere valori più alti possibile.
Sul canale Rai 1 ho raggiunto valori molto alti: 90 in qualità e 90 in potenza.
Ma nonostante questo ho sempre assenza di segnale su quei maledetti 7 TP.
Non so, a conti fatti c'è decisamente qualcosa che non quadra.
Il dispositivo ibrido è nuovo, possibile sia guasto anche questo?
Il puntamento è eccellente, possibile che su un TP (Rai) ho valori altissimi e su altri non aggancio il segnale?
È molto improbabile.
Rimangono le interferenze.
Ho letto che qualcuno ha avvolto l'lnb con carta stagnola per limitare interferenze radio.
Potrebbe essere il caso?
Ammesso che siano interferenze,  perché gli altri due lnb non soffrono di questo inconveniente?
Non so più cosa pensare.
Si, ma entra in funzione quando vengono lanciati i comandi dcss, infatti quando si esegue il puntamento con questo tipo di lnb non bisogna mai attivare la funzione dcss, per lo meno con gli strumenti RoVer. Per il resto, che dirti, se tu affermi che con i precedenti lnb dcss ad una uscita non avevi problemi e con questi invece si, certo a distanza non è semplice venirne a capo, solo con strumentazione e sul posto ci si puo' tirare qualcosa. Vediamo se passa qualcuno che magari ha avuto a che fare con un difetto simile, a me onestamente non è mai accaduto.
Mah, interferenze è strano, in genere sono abbastanza schermati, ma per caso hai bts nelle immediate vicinanze? (Sono i ponti telefonici)
Gli LNB universali sono a tutti gi effetti "legacy", quindi non si capisce a  quale confronto ti riferisci..... forse all'universale a confronto con l'uscita ibrida del GT-SAT?
Ha già risposto snipermosin e aggiungo solo che tu non puoi misurare (e comunque sarebbe un errore farlo) in SCR, DCSS quindi a te non può portare su una falsa pista.
Non ci hai mai parlato di grandezze numeriche. Di quali valori hai cercato i valori più alti possibile?
Bisogna concentrarsi sulle differenze che hai trovato nella diagnostica fra i due decoder.
Li hai scambiati di posto?
Questa è una certezza.
Non ci sono certezze nel decretarlo.
Questo è il dubbio più grande; se fossi in te ottimizzerei il puntamento proprio sui TP che non agganci, non su quelli che vedi senza problemi.
Le interferenze terrestri sono la causa più probabile ma bisogna fare i conti (nel vero senso del termine) riguardanti la frequenza dei TP problematici e quella dell'oscilatore locale dell'LNB.
Non credo che GT-SAT abbia una schermatura insufficiente e la carta stagnola può aiutare quando gli LNB non sono schermati a sufficienza.
Nessuno ti impedisce di provare ma non farti troppe illusioni. Oltretutto bisogna considerare da che parte, eventualmente, arriva l'interferenza. Molta gente ha risolto, non con il domopak alluminio ma addirittura con schermi fatti in lamierino da posizionarsi fra il segnale interferente e l'LNB.
Questo è il motivo per cui avevo chiesto le sigle degli altri due LNB ma come ho già scritto, di uno (anch'esso GT-SAT) non trovo la scheda tecnica completa così come quella dell'LNB ibrido mentre l'altro non ho visto la pagina relativa perchè per il mio antivirus è una pagina non sicura. Sono (quasi) uscito da qualche giorno da un malware che mi ha "strapazzato" il pc che non voglia di ricominciare daccapo :(
Potrebbe esserci una diversa "illuminazione" della parabola da parte dei vari LNB oppure una differenza nella/e frequenza/e dell'oscillatore o degli oscillatori locali che comportano la conversione delle frequenze dei vari TP su valori di frequenza intermedia diversi e se così fosse, il problema si potrebbe spostare su altre frequenze non di tuo interesse o comunque fuori dalla lista delle frequenze usate da Sky.
A me sembra strano che in mezzo ai TP problematici, ce ne sia uno che non ti dà problemi (12418) ed è anche strano che il TP 12731, su un decoder sia ricevibile e sull'altro no...
Al momento, il dubbio più grande è sul puntamento della parabola (o al metodo usato per farlo) ma aspettiamo che tu ti concentri su questo aspetto, usando i TP problematici per ottimizzare il puntamento e che ci faccia sapere quali sono i "numeri più alti" a cui hai fatto riferimento...
Ho scritto senza guardare se fra quei TP ce n'è almeno uno che il tuo strumento possa misurare, quindi mi riservo di andare a controllare.
del_user_171983
Quote
Quando scrivo legacy mi riferisco ad una delle due uscite dell'lnb ibrido GT-SAT che ha, appunto, una uscita ibrida dcss/legacy e una dcss diciamo "pura".
Insomma i valori che cito (così rispondo ad un'altra tua domanda) sono gli unici consentiti dall'accrocchio cinese a mia disposizione e sono la potenza e la qualità del segnale.
Quando leggo questi valori con l'universale le due barre sono stabili con oscillazioni minime (i valori sono espressi in percentuale).
Quindi quando dico che con il TP in cui trovo Rai 1 misuro valori 90/90 significa che su una scala da 0% a 100% ho 90% di potenza e 90% di qualità.
Quando collego l'accrocchio al GT-SAT (da questo momento in poi evito di scrivere uscita legacy) la barra della potenza è abbastanza stabile mentre quella della qualità ha oscillazioni molto vistose.
Secondo me non è indice di un segnale ballerino (almeno credo) ma di una qualche incompatibilità fra lnb dcss e accrocchio cinese che non nasce per lnb di ultima generazione.
No, non ho ancora provato a scambiare i decoder di posto perché la ritengo una prova senza logica, ma l'esperto sei tu, anzi siete voi, quindi farò pure questa prova ;)
Un'altra prova che potrei fare è quella di cambiare parabola, sul tetto ho infatti una motorizzata al momento dismessa.
La differenza con quella che sto utilizzando è che ha un disco più grande (100cm) ed è circolare (quella che sto utilizzando è una Fracarro Penta mi pare da 85cm).
Il cambio parabola però lo farò quando avrò più tempo a disposizione perché immagino che dovrò smontare il motore.
Ok mi scarico da Lyngsat i valori dei TP problematici e vedo se riesco a misurarli con l'accrocchio.
Questo è sicuro, quel misuratore non gestisce lnb dcss.
Prova con il transponder 58 settando con lo strumento "diseqc" in A oppure in off  Dovresti avere come schermata il National Geografic Italy che già appartiene a Sky come frequenza e vedi cosa hai come qualità.
Giusto per capire.... La parabola è in buone condizioni fisiche, cioè non presenta ammaccature e la vernice è integra? Hai visuale libera verso l'orizzonte senza alberi o balconi o palazzi?
del_user_171983
Ottimo suggerimento!
Ci provo e posterò il risultato.
Beh non è nuova, ammaccature sicuramente no, la vernice la dovrei verificare, adesso che me lo chiedi mi cogli impreparato perchè non l'ho controllata da questo punto di vista.
L'orizzonte non è particolarmente libero ma, insomma, ho questa parabola da una vita e solo adesso emergono questi problemi?
Verso Hotbird non credo di avere particolari ostacoli naturali
Per orizzonte intendo non visuale orizzontale come fosse un'antenna terrestre, ovviamente, ma eventuali alberi alti vicini, cornicioni, ballatoi, palazzi alti di fronte...... Potrebbero influire.
Considera che hai a che fare con una tecnologia diversa che nulla ha a che fare con i tradizionali LNB Legacy
del_user_171983
Davanti c'è una collina ma io penso sia superata dall'elevazione della parabola.
Non mi spiego il motivo per cui gli altri due lnbb dcss funzionano perfettamente però.
Ospite
