Lnb doppia uscita dcss GT-DLNB2T difettoso
3 ore fa, Deci62 ha scritto:
Non mi spiego il motivo per cui gli altri due lnbb dcss funzionano perfettamente però.
Qualcosa cambia, ma senza strumentazione e a distanza non è facile dare una diagnosi, se fossi sul posto collegherei lo strumento e lancerei il comando dcss per vedere se l'LNB butta fuori le 16 frequenze, e si puo' fare anche ad LNB scollegato dalla parabola, cioè su tavolo.
  • Risposte 61
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • del_user_171983
    22
  • felix54
    19
  • snipermosin
    16
  • del_user_265071
    2
4 ore fa, Deci62 ha scritto:
Insomma i valori che cito (così rispondo ad un'altra tua domanda) sono gli unici consentiti dall'accrocchio cinese a mia disposizione e sono la potenza e la qualità del segnale.
Questo è vero solo in parte perchè, pur se indicativo, puoi leggere il valore del Ber.
Secondo me non è indice di un segnale ballerino (almeno credo) ma di una qualche incompatibilità fra lnb dcss e accrocchio cinese che non nasce per lnb di ultima generazione.
Lo strumentino è compatibile legacy, non c'èntra nulla con la non compatibilità DCSS SCR e aggiungo che se il segnale fosse ballerino solo per lo strumento, non dovresti avere problemi con i decoders.
Quando collego l'accrocchio al GT-SAT (da questo momento in poi evito di scrivere uscita legacy) la barra della potenza è abbastanza stabile mentre quella della qualità ha oscillazioni molto vistose.
Appunto, come già detto, la potenza è meno importante della qualità e la parabola va puntata dando priorità a quest'utima, anche se per ottenere qualità massima, scende il valore della potenza. Ribadisco l'importanza del Ber che in qualche modo, lo strumento visualizza, sperando che il suo valore abbia più o meno un senso.
No, non ho ancora provato a scambiare i decoder di posto perché la ritengo una prova senza logica, ma l'esperto sei tu, anzi siete voi, quindi farò pure questa prova ;)
Non è una prova senza senso.
Quote
ho questa parabola da una vita e solo adesso emergono questi problemi?
Per questo motivo è ipotizzabile un interferenza di tipo terrestre intervenuta da un certo momento in poi.
Il primo LNB ibrido ha funzionato quasi 4 mesi, dopodichè ha iniziato a dare problemi, gli stessi del secondo LNB che li ha dati da subito.
Modificato: da felix54
del_user_265071
Salve a tutti , ho avuto la sfortuna di acquistare questo lnb nuovo su amazon .
vi dico solo che inizialmente funzionava poi sullo sky q ha incominciato a perdere le frequenze ...
morale della favola è che ho dovuto rimontare lnb che mi ha montato il tecnico di Sky.
Soldi buttati.
Soldi buttati.
Cosa metti "sul piatto" per motivare il malfunzionamento? Leggendo questa discussione, dovresti aver preso atto che le cause possono essere tante e senza prove mirate con apposita strumentazione i problemi non si possono attribuire all'LNB.
Hai fatto misure con i due LNBs per capire oppure hai usato occhimetro ed orecchiometro? ;)
Il fatto che rimontando quello vecchio, tutto sembri funzionare non è sufficiente per imputare al nuovo, i problemi rilevati...
del_user_265071
vai su amazon e vedi che ci sono almeno dieci recensioni negative (una e due stelle) tutte con lo stesso problema .
L'ho montato su un'altra parabola da 80 (la prima era da 120 motorizzata )con due decoder come semplice scr senza sky q
e i problemi ci sono ugualmente .
Le antenne sono state montate da un professionista sto solo segnalandovi la mia esperienza poi uno il denaro lo può buttare come gli pare 😉
del_user_171983
Sarebbe stato utile riportare quali trasponder non venivano agganciati.
Non hai la possibilita' di rimontarlo al volo per vedere se sono gli stessi miei?
p.s. io nel frattempo non ho ancora risolto e, a causa delle feste, non ho provato a fare ulteriori test.
Modificato: da Deci62
58 minuti fa, Deci62 ha scritto:
1) Sarebbe stato utile riportare quali trasponder non venivano agganciati.
Non hai la possibilita' di rimontarlo al volo per vedere se sono gli stessi miei.
2) p.s. io nel frattempo non ho ancora risolto e, a causa delle feste, non ho provato a fare ulteriori test.
1) Mi sembra un consiglio saggio.
2) Tu Hai sperimentato a tue spese che con il primo non hai riscontrato problemi mentre il secondo li ha presentati da subito e da qui l'ipotesi che sia stata attivata una cella telefonica che interferisce. Quandopotrai fare le prove ricordati quanto consigliato sull'osservazione de Ber.
Diverso è il discorso di Graziano Rossi che si accontenta del suo giudizio e di altri acquirenti Amazon che, come lui, non ha avuto modo di fornire alcun dato tecnico "misurato" che giustifichi il giudizio stesso, quindi occhimetro ed orecchiometro ;)
Premesso che Auriga e GT-SAT non mi pagano, osserviamo le percentuali di ogni quantità di "stelle":
E' chiaro che nemmeno coloro che non hanno rilevato problemi, si sono espressi con dati tecnici misurati ma al di là di questo, a parità di "metro di misura", sono decisamente in maggioranza gli acquirenti soddisfatti.
Il 65% degli acquirenti ha contribuito alle "5 stelle" mentre il rimanente 35% è diviso fra 1,2,3 e 4 stelle.
Personalmente credo che non ci siano gli estemi per decretare:
3 ore fa, Graziano Rossi ha scritto:
Soldi buttati.
E poi:
Vaglielo a raccontare al 65% degli acquirenti da "five stars" ;)
  • 6 months later...
Salve
Riaccendo la discussione perchè anche io sarei interessato ad acquistare questo illuminatore con due uscite DCSS che pare essere l'unico sul mercato ma ho letto anche io le molte recensioni Amazon che lamentano problemi di perdita di segnale. Vorrei sapere se la cosa è stata risolta attualmente visto che la discussione è di dicembre 2020.
Attualmente io sto usando un illuminatore "Diprogress LNB dCSS 2 Uscita Legacy convertitore 16UB " che ha 1 uscita dcss a cui collego lo SKY Q e 2 legacy di cui ne uso una per collegare il vecchio myskyhd che però vorrei sostituire comprando un altro Sky Q, per questo ero interessato a questo illuminatore GT Sat GT-dLNB2T.
Apri una tua discussione, è vietato da regolamento accodarsi ad altre anche se relative allo stesso argomento.
Ma non è un'altra discussione, vorrei degli aggiornamenti dei problemi riportati dall'utente che ha iniziato questa, io l'illuminatore nemmeno ce l'ho al momento.
20 minuti fa, light787 ha scritto:
Riaccendo la discussione.....
....Ma non è un'altra discussione, vorrei degli aggiornamenti dei problemi riportati dall'utente....
Leggi con attenzione, sia il regolamento che comunque hai violato,..... che la discussione che è stata aperta da un utente che in seguito ha abbandonato il forum (del_user_171983) e che quindi non replicherà ulteriormente.
Livio Migliaresi
@light787
regolamento
s) Vietato accodarsi alle discussioni di altri utenti, anche con apparente eguaglianza del problema.
Apri una discussione propria riportando il link di questa, se credi ti possa essere utile.
  • Livio Migliaresi locked this discussione
Ospite
