Scheda frigo
Salve ho una scheda con un regolatore di tensione KIA 7810A che è bruciato . Trovarlo in città mi è stato impossibile però ho alcune schede usate dove ci sono altri regolatori. Come devo sapere se posso adattarne qualcuno? Per capire la capacità di potenza volt e ampere
KIA è la sigla scelta dal fabbricante.
Ci puoi mettere qualsiasi 7810 con lo stesso contenitore ( chiamato to220) che però deve avere la massa isolata
La potenza di uscita è 1 Ampere e la tensione di uscita 10 volt
Modificato: da patatino59
Dove lo posso acquistare?
questo va bene?
Modificato: da Giuseppe993
Va bene, anche se ha il contenitore metallico. (il Kia dovrebbe essere plastico)
Se il piedino centrale è in contatto col dissipatore puoi montarlo direttamente (misura col tester e col vecchio regolatore dissaldato se c'è continuità)
Se non è collegato vedi come è fissato sul dissipatore, ed eventualmente isolalo, con una vite plastica e un piastrino isolante.
Magari vite normale con boccola e mica o silicone isolante.
La vite in plastica non mi è mai piaciuta perché molla e perde contatto termico.
Tutto questo cosa a che vedere con PLC di altre marche straniere?
ASSOLUTAMENTE NULLA!!!
Si prega che apre una discussione, ed anche chi risponde, di verificare se l'argomento è congruo con la sezione.
  • 4 weeks later...
Salve ho sostituito il regolatore di tensione 7810A e riparato due piste come si vede il foto.
Ho messo nuovo un regolatore di tensione L7810 il frigo si accende ora si può regolare la temperatura come prima solo che adesso non partono le ventole.
misurando con il tester i contatti della ventola mi da 0volt ma se il negativo lo appoggio su un dissipatore e il positivo sul positivo della ventola mi da 12v. Cosa può essere?
Cosa ha a che vedere tutto questo con i PLC? Assolutamente nulla!
Oltre a tutto hai già aperto una discussione sullo stesso argomento, sempre in una sezione assolutamente errata.
Ora riunisco le 2 discussioni e le sposto nell a sezione adatta.
Dovesse ripetersi questo comportamento sarò costretto ad adottare provvedimenti sanzionatori.:angry:
Se si è rotto il regolatore significa che, molto probabilmente, c'è un guastto a valle dello stesso.
Comincia con il misurare la tensione in ingresso al regolatore ed in uscita, verificando che i valori siano corretti.
Mi scusi non sapevo che argomento cercare.
nel regolatore mi entra 9volt e dal centro e 0volt dal ultimo piedino 9volt
prima di cambiare il regolatore ho cambiato 2 condensatori da 470uf che erano gonfi e uno scoppiato. Appena cambiati il frigo partiva però faceva scintille dal regolatore e le ventole partivano per pochi secondi e si staccavano subito. Adesso cambiando il regolatore non danno più segno di vita le ventole
probabilmente il tuo problema è che non hai letto bene le risposte che ti hanno dato, il tuo kia era in contenitore plastico e quello che hai montato ora è metallico probabilmente crei un corto con la carcassa del nuovo regolatore oppure si è rotta qualche piccola pista togliendo e risaldando il regolatore stesso.
Il tuo regolatore dovrebbe regolare a 10V (7810),ma per farlo ha bisogno di avere in ingresso almeno 12.5V mentre tu ne hai solo 9V.
Smonta il regolatore e verifica perchè non hai una tensione >12.5V.
Probabilmente non c'erano solo quei 2 condenstori guasti, ma ce ne saranno altri.
