formulaxx Inserito: 27 giugno 2020 Segnala Inserito: 27 giugno 2020 Buongiorno a tutti , scrivo qui nel, forum per vedere se qualcuno mi sa dare informazioni di questo componente, ST050S08m Cercando con google, rs, non risulta nulla ho chiesto ad un utente ebay che tratta componentistica mi dice che non lo ha trovato su nessun catalogo... Mi sapete dare qualche info? Grazie
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Tiristore , ma non credo sia codificato in base al codice che conosco , sarebbero 5 A / 80 V , potrebbe essere un 5A 800 V. Cosa è che fa il circuito , è un controllo di un motore (luci ) ?
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) Questo è un T 22 N 6 che vuol dire 22A , 50Hz , 600V Modificato: 27 giugno 2020 da gabri-z
formulaxx Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Ciao grazie, non so nello specifico lo stò cercando per un parente, mi ha detto magnetizzatore.. Gli chiedo e ti faccio sapere grazie👍🏻
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Ma sono fusi ? Come lo sapete se non sapevate manco cosa fossero ?
formulaxx Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Dunque fa parte di un circuito che gestisce il piano, magnetico di una fresa... Come siano arrivati a capire che il problema sia quel componente non saprei dirtelo avranno fatto due misure, come scritto però non ho trovato traccia tramite serial number da nessuna parte
Livio Orsini Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 2 ore fa, formulaxx ha scritto: vedere se qualcuno mi sa dare informazioni di questo componente, ST050S08m E un veccio SCR Westinghose. La sigla èindustriale, non commercilae. L'unico modo per venirne fuori è capire a quale tensione e corrente devono lavorare. Se dessi qualche informazione in più su come lavorano si potrebbe capire. Probablimente lavorano sulla rete a 400V, basterebbe conoscere la corrente massima a cui lavorano. Come componente basta cercare un SCR da 1200V di tensione massima e conoscendo spannometricamente la corrente al limite si rischia di metterne uno che porta corrente maggiore.
formulaxx Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Buongiorno Livio, grazie per l'aiuto , onestamente questi valori non credo siano noti chiederò più informazioni in merito ... dalla sigla come indicava gabri-z non si riesce a ricavare nulla ? aspetto altre informazioni per potervele fornire Grazie a tutti
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) Sarebbe utile sapere se lavora a frequenza di rete, chi sa cosa significhi quella S, perché se così fosse, un 50 A 800/1000 V dovrebbe coprire. Sono parte di un ponte semicomandato oppure raddrizzano una tensione con presa centrale ;per questo non serve domandare a nessuno, hai la scheda in mano. Modificato: 27 giugno 2020 da gabri-z
formulaxx Inserita: 27 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2020 4 ore fa, gabri-z ha scritto: Sarebbe utile sapere se lavora a frequenza di rete, chi sa cosa significhi quella S, perché se così fosse, un 50 A 800/1000 V dovrebbe coprire. Sono parte di un ponte semicomandato oppure raddrizzano una tensione con presa centrale ;per questo non serve domandare a nessuno, hai la scheda in mmanom Ciao, purtroppo chi me lo chiede non abita vicino, era partito tutto con un consiglio, la scheda comanda un piano magnetico... Mi ha riferito che la macchina é alimentata a 380 volt e le capacità sulla scheda nelle immediate vicinanze al componente sono tutte da 220 volt se serve chiedo una foto di massima della scheda...
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) 8 minuti fa, formulaxx ha scritto: la scheda comanda un piano magnetico... Anche questo è poco , cosa aziona , la forza della morsa elettromagnetica oppure il movimento della tavola che alloggia la morsa ? A me sembra troppa tutta quella elettronica delle prime foto per un semplice controllore di tensione ai capi di un elettromagnete... Modificato: 27 giugno 2020 da gabri-z
gabri-z Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 11 minuti fa, formulaxx ha scritto: se serve chiedo una foto di massima della scheda... Mooolte foto ed a fuoco !
Livio Orsini Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 13 ore fa, gabri-z ha scritto: A me sembra troppa tutta quella elettronica delle prime foto per un semplice controllore di tensione ai capi di un elettromagnete..
formulaxx Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2020 (modificato) Il 27/6/2020 alle 13:52 , gabri-z ha scritto: Sarebbe utile sapere se lavora a frequenza di rete, chi sa cosa significhi quella S, perché se così fosse, un 50 A 800/1000 V dovrebbe coprire. Sono parte di un ponte semicomandato oppure raddrizzano una tensione con presa centrale ;per questo non serve domandare a nessuno, hai la scheda in mmanom Ciao, purtroppo chi me lo chiede non abita vicino, era partito tutto con un consiglio, la scheda comanda un piano magnetico... Mi ha riferito che la macchina é alimentata a 380 volt e le capacità sulla scheda nelle immediate vicinanze al componente sono tutte da 220 volt se serve chiedo una foto di massima della scheda... Ecco le foto della scheda purtroppo non mi hanno mandato altro comunque i condensatori rossi sono da 220 volt cosi mi hanno scritto leggo dalla foto Vdc... Modificato: 29 giugno 2020 da formulaxx
formulaxx Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Buongiorno Livio, grazie per l'aiuto , onestamente questi valori non credo siano noti chiederò più informazioni in merito ... dalla sigla come indicava gabri-z non si riesce a ricavare nulla ? aspetto altre informazioni per potervele fornire Grazie a tutti Qualche idea?
Livio Orsini Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Il 29/6/2020 alle 16:23 , formulaxx ha scritto: i condensatori rossi sono da 220 volt cosi mi hanno scritto leggo dalla foto Vdc... Se sono 220Vdc significa che c'è una riduzione di tensione, quindi quegli SCR potrebbero essere usati in un ponte raddrizzatore che riduce la tensione. Per me se vuoi stare tranquillo, ammesso che siano solo gli SCR ad essere guasti, monti qualsiasi SCR con tensione 1200V e 50A. Potrebbero andar bene anche quelli da 800V ma sono al limite per i 400V di rete. Sui convertitori 3fasi a 400V si usano SCR da 1200V
formulaxx Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ecco le foto della scheda purtroppo non mi hanno mandato altro Qualche idea? Leggo sulla scheda scr provo a farne sostituire Grazie 1000 vi terrò aggiornati
damaschinomeccanica Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 volevo sapere se avevi risolto il problema cambiando gli scr
gabri-z Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 Non tutti ritornano con notizie, alcuni perché non hanno risolto, gli altri perché....
Livio Orsini Inserita: 13 agosto 2020 Segnala Inserita: 13 agosto 2020 (modificato) Il 2/7/2020 alle 00:34 , formulaxx ha scritto: Grazie 1000 vi terrò aggiornati Ma non ha detto quando Modificato: 13 agosto 2020 da Livio Orsini
