dropss Inserito: 27 giugno 2020 Segnala Inserito: 27 giugno 2020 buongiorno, ho un problema di citofono per farli intercomunicanti tra di loro sono della urmet 1130/16 ed ho un alimentatore 786/1 ho fatto i collegamenti che ho trovato su uno schema di internet ma riusciamo solo a parlare, ma se lo devo chiamare non funzionano. se c'è qualcuno a cui puo darmi un aitino anche con uno schema , vi ringrazio di questa attenzione.
Enzo Ascione Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Se puoi, posta una foto dei collegamenti Cosi cerchiamo di aiutarti
luigi69 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Ma hai anche il posto esterno o solo fra di loro ?
ROBY 73 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 Ciao dropss, 1 ora fa, luigi69 ha scritto: Ma hai anche il posto esterno o solo fra di loro ? Giustissima domanda e quindi proseguo chiedendoti, se c'è il posto esterno ci saranno anche 2 suonerie diverse, cioè una per la chiamata esterna e l'altra per quella intercomunicante, giusto sì o no? Ma l'impianto è nuovo o hai installato / sostituito i citofoni vecchi con due 1130/16? 7 ore fa, dropss ha scritto: ho un problema di citofono per farli intercomunicanti tra di loro sono della urmet 1130/16 ed ho un alimentatore 786/1 anche perché a dir la verità non so se il 1130/16 sia completamente compatibile per avere la funzione intercomunicante, hai cambiato i ponti tra i morsetti 6-10 e fatti tra 1-CA? Hai collegato i pulsanti supplementari per la chiamata intercomunicante? Posta qualche foto dei collegamenti e spiega di preciso com'è fatto l'impianto, più preciso sarai tu e più precisi saranno i consigli che riceverai
soltec Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Non credo che sia compatibile 1130/16 Con il servizio intercomunicante. Ma potrei sbagliarmi. Lo schema che hai usato quale è.? Il 27/6/2020 alle 16:59 , ROBY 73 ha scritto: hai cambiato i ponti tra i morsetti 6-10 e fatti tra 1-CA? Scusa a che schema ti riferisci ? Non ricordo nel intercomunicante questi ponti. Ma non sono sicuro vado a memoria. Non è che puoi cortesemente postare lo schema?
ROBY 73 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 (modificato) 13 ore fa, soltec ha scritto: Non credo che sia compatibile 1130/16 Con il servizio intercomunicante. Ma potrei sbagliarmi. Lo schema che hai usato quale è.? Anch'io come già detto ho un dubbio che il 1130/16 possa essere compatibile, comunque 13 ore fa, soltec ha scritto: Scusa a che schema ti riferisci ? Non ricordo nel intercomunicante questi ponti. Ma non sono sicuro vado a memoria. Non è che puoi cortesemente postare lo schema? Certo che sì, ecco lo schema: http://www.dacaelectric.it/PUBBLIC/manuali schemi/Citotelefonia/URMET alimentatore 786.PDF ho seguito quelli a pagg. 4-5 del pdf / 14-15 del manuale, schema SC/7452A e SC/7453A ed i ponti fatti tra 1-7 dei vecchi citofoni li ho "tradotti" 1-CA nel 1130/16. Poi che sia corretto o meno, come già detto non sono sicuro. Comunque anche in questo caso, (per carità potrebbe aver altro di meglio da fare) com'è stata fatta la domanda, poi l'interlocutore è "sparito", non ha più nemmeno letto le eventuali risposte Modificato: 1 luglio 2020 da ROBY 73
soltec Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 2 ore fa, ROBY 73 ha scritto: Certo che sì, ecco lo schema Grazie Robi. Sei sempre gentilissimo. Sicuramente non è compatibile con la configurazione a ronzatore. 1130/16 non ha i morsetti del ronzatore separati come nel 1130/1 ad esempio. Forse si riesce ad adattarlo nella configurazione a chiamata elettronica. L'alimentatore deve avere l'uscita PS. Ma a quest'ora non ce la posso fare a leggere gli schemi.
