Scrivere Su Seriale Con Movicon X
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti.
Sto realizzando un interfaccia con movicon x per una macchina automatica non molto complessa.
La macchina ha 6 assi intelligenti e può lavorare vari tipi di prodotto.
In base alla ricetta selezionata quindi io dovrei dire al mio motore vai in questa o in quella
posizione.
Utilizzo come plc il Ge fanuc 90-30 con cpu 363.
Il controllo dei motori lo posso fare o tramite la scheda apm della GE che chiaramente mi permette
di gestire come voglio le ricette o semplicemete senza usare l'apm posso scrivere direttamente nel
mio driver il programma che il motore deve eseguire e poi richiamarlo tramite uscite digitali.
Chiaramente la seconda ipotesi mi farebbe risparmiare molti soldi ma non vedo come potrei cambiare
ricetta...?!!?
Vi spiego.
Per cambiare ricetta dovrei riscrivere il programma nel driver e questo si fa tramite seriale.
Ora la mia domanda è:
Con movicon x non c'è la possibilità di inviare stringhe alla seriale o file di
testo o raba del genere?
Oppure più in generale come si fa ascrivere sulla seriale?
Chiaramente lo posso fare anche con hyperterminal ma mi servirebbe qualcosa con un interfaccia + tecnica
che magari posso personalizzare.
Grazie.
Silver.
Modificato: da silver
Non so se MoviconX ha un driver seriale free o trasparente, mi sa di no!
In passato (versione Movicon 9.1), per inviare SMS con un modem GSM, abbiamo uilizzato l'ActiveX "MovComm" fornito da progea, con questo oggetto, mediante VBA di Movicon puoi inviare dati sulla seriale. Esiste anche un analogo ActiveX della Microsoft!
Ciao!
Avevo fatto qualcosa con mov9.1 con MovX non ho provato pero puoi:
Fare uno script basic e usare le funzioni IOPORTINTERFACE, guarda nel manuale o nell'..
Sempre tramite script basic, puoi utilizzare l'ocx MSCOMM di visual basic
Se ho un po di tempo provo con MovX
In azienda abbiamo usato l'ocx movcomm anche con movX con buoni risultati, non abbiamo avuto problemi.
Abbiamo usato anche le funzioni IOPORTINTREFACE e non abbiamo avuto problemi.
Vero è che abbiamo interfacciato solo dei banali lettori/scrittori di badge con protocollo piuttosto semplice, ma non vedo controindicazioni a svilupparsi qualcosa di + complicato.
In definitiva, MovX ti permette di accedere alla seriale senza problemi.
grazie ragazzi faccio qualche prova o meglio cerco di capire meglio cosa posso fare e se ho qualche problema ci risentiamo.
:P
