Pannello Visualizzatore - non trovo
barbato giuseppe
salve!
avrei bisogno di qualche dritta per quanto riguarda pannelli visualizzatori.
un visualizzatore grafico su cui disegnare un layout impianto ed animare i vari componenti
presenti es: valvole, mootri agitatori ,motori pompe.
il tutto non deve essere collegato per forza ad un plc,ma con vari ingressi del visualizzatore animare i vari campi che servono
grazie in anticipo
Prova a guardare il sito della proface.......vende dei touch screen con plc integrato(mi sembra che sia la serie lt)...con un buon prezzo prendi 2 piccioni con una fava.......
ma qualcosa che non sia touch e non abbia un plc integrato, ma solo degli ingressi da gestire
è possibile reperire in circolazione?
Penso propio di no, ormai quasi tutti i display grafici sono touch screen (forse il VT330W di ESA ha i tasti ma te lo sconsiglio).
Per il PLC integrato non è detto che ti serva, se devi solo "acquisire" degli I/O digitali o analogici puoi prendere i moduli remoti di qualsiasi marca (Wago, Moeller, Phoenix, Beckoff, etc etc) con protocollo Modbus in RS485 poi li colleghi alla seriale del pannello operatore e da questo li interroghi e visualizzi le animeazioni che ti servono in base a quello che leggi.
Certo puoi fare come dice marco eli..però visu+moduli wago non so quanto tu possa risparmiare rispetto a un proface.......forse 50 euro.........
Ricordati che con un plc puoi anche fare delle elaborazioni sui dati acquisiti....roba che se prendi un visu senza gestione macro non puoi fare....
Ciao trentaluca
hai un paio di prezzi per un pannello touch (12 inch) o pc con XP embedded della Proface?
Come rapporto qualità/prestazioni è una buona marca?
Ciao, io uso da qualche anno i pannelli Operatore Proface e ritengo che il rapp. qualità prezzo sia buono.
Anche l'assistenza è veramente preparata, mi ha risolto tanti e tanti problemi (miei, non dei pannelli)
ok grazie vuol dire che mi orienterò su
PRO- FACE
prova kernel ottimo rapporto qualita' prezzo .
il softw e' in fase di miglioramento.
www.kernel.mo.it
