junglar Inserito: 27 giugno 2020 Segnala Inserito: 27 giugno 2020 Salve a tutti,prima non avevo questo problema, poi per sbaglio ho forzato troppo la maniglia del water, ed ora non riesco ad arrestare completamente lo scarico. Scorre sempre un po' d'acqua nel water.La cassetta dello scarico non è esterna.Quale danno ho fatto? È facile da riparare da solo ?
patatino59 Inserita: 27 giugno 2020 Segnala Inserita: 27 giugno 2020 (modificato) Da quello che vedo non hai una cassetta, ma solo un rubinetto classico ma con portata maggiore del normale. Probabilmente si è solo crepata la guarnizione, che si sostituisce semplicemente smontando il cosiddetto "premistoppa", che è la parte subito sotto la manopola, come un qualsiasi rubinetto classico a manopola del lavandino. (naturalmente chiudendo l'acqua generale) La cosa peggiore che può essere successa è la crepatura della base di ottone su cui preme la guarnizione, per rettificare la quale esiste un apposito attrezzo. Fresa per rubinetti: Modificato: 27 giugno 2020 da patatino59
junglar Inserita: 28 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Il 27/6/2020 alle 15:32 , patatino59 ha scritto: Da quello che vedo non hai una cassetta, ma solo un rubinetto classico ma con portata maggiore del normale. Probabilmente si è solo crepata la guarnizione, che si sostituisce semplicemente smontando il cosiddetto "premistoppa", che è la parte subito sotto la manopola, come un qualsiasi rubinetto classico a manopola del lavandino. (naturalmente chiudendo l'acqua generale) La cosa peggiore che può essere successa è la crepatura della base di ottone su cui preme la guarnizione, per rettificare la quale esiste un apposito attrezzo. Fresa per rubinetti: La mia difficoltà iniziale è chiudere la valvola di arresto dell'acqua, poiché non viene chiusa da ben 15 anni !!! Ed è bloccata.Come posso sbloccare la valvola di arresto dell'acqua? Ho provato con una pinza regolabile, ma niente.
DavideDaSerra Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Chiudi la valvola al contatore (solitamente ha una saracinesca che è più facile da manovrare).
Lorenzo-53 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Inserita: 28 giugno 2020 (modificato) Ma è il rubinetto sopra il rapido del water ? è li apposta per chiudere mentre si fa manutenzione al rapido Modificato: 28 giugno 2020 da Lorenzo-53
vincenzo barberio Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Da quello che dice, sembra che è proprio quello che non riesce a chiudere. 8 ore fa, junglar ha scritto: La mia difficoltà iniziale è chiudere la valvola di arresto dell'acqua, poiché non viene chiusa da ben 15 anni !!!
drn5 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Il rubinetto di arresto che devi chiudere è quello sopra la maniglia del water (prima foto che hai postato) La foto del rubinetto che non riesci a chiudere (seconda foto) non mi sembra quella del water ma quella dell'acqua generale che spesso non serve per il passo rapido del water. Se è bloccata puoi provare a darci dei colpi col martello, frontalmente e con poca forza, interponendo tra martello e albero del rubinetto un'assicella di legno... con calma !!! Ciao
