peppe- Inserito: 27 giugno 2020 Segnala Inserito: 27 giugno 2020 (modificato) Ciao a tutti amici ho già letto una discussione simile ma non ci sono citate marche o modelli, quello che vi volevo chiedere è quale marca\modello posso acquistare la mia stufa è una idro e la potenza elettrica nominale è 290 watt, questi ups hanno onda sinusoidale pura ma vorrei un consiglio, al costo di 150-200 euro sono buoni per una stufa a pellet idro? a me serve in caso di blackout dopo 5 minuti mi deve garantire lo spegnimento della stufa per non andare in surriscaldamento Modificato: 27 giugno 2020 da Fulvio Persano eliminato links commerciali
peppe- Inserita: 28 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2020 Ciao Fulvio ho visto che hai eliminato i link commerciali e consentito mettere il link della scheda del prodotto ?🤔
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Il 27/6/2020 alle 21:12 , peppe- ha scritto: al costo di 150-200 euro sono buoni per una stufa a pellet idro? se 290W include l'assorbimento della pompa di circolazione,direi che un UPS da 350W/10' sia sufficiente per le tue necessità
peppe- Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 ok qualche marca o modello se lo potete citare ne sarei grato altrimenti non fa nulla
peppe- Inserita: 1 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Il 29/6/2020 alle 10:22 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: se 290W include l'assorbimento della pompa di circolazione,direi che un UPS da 350W/10' sia sufficiente per le tue necessità credo che sia incluso anche il circolatore, sulla superficie dietro la stufa c'è scritto potenza elettrica nominale 290watt comunque per evitare sbagli lo prenderò almeno da 700watt o 900watt non dovrei avere problemi (lo spero)
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 7 ore fa, peppe- ha scritto: prenderò almeno da 700watt o 900watt non dovrei avere problemi (lo spero) sicuramente no
giua Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Inserita: 30 agosto 2020 Buonasera se posso mi aggancio a questa discussione perchè vorrei valutare anche io l'acquisto del gruppo di continuità per la stufa a pellet. La stufa se può interessare è una Wood. Modello Gorizia BWD. Assorbimento nominale:100 W - Assorbimento max: 320 W. Possiedo già un UPS di marca tecno 800 VA ma non so quanti Watt regge e poi con le "onde" che scrivono online non sono per nulla pratico e i prezzi si alzano un po' troppo... Vorrei un ups che vada benissimo per una stufa a pellet, ecco. Grazie mille.
Livio Orsini Inserita: 30 agosto 2020 Segnala Inserita: 30 agosto 2020 19 minuti fa, giua ha scritto: se posso mi aggancio a questa discussione Spiacente ma non puoi. Il regolamento (punto "s") è esplicito al riguardo; bisogna sempre aprire una nuova discussione.
