dks85 Inserito: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 28 giugno 2020 Salve vorrei porvi questo quesito: Io ho 3 fancoil della riello con a bordo una scheda csd35 (allego foto) avente i contatti puliti per caldaia e pompa di calore ed per ogni fancoil il suo termostato a parete. La pompa di calore ha anch'essa un altro termostato. Adesso per avviare l'impianto io devo per forza accendere la pompa e poi i fancoil con il problema che nelle varie stanze le temperature sono diverse rispetto a quella della pompa di calore. Io vorrei togliere il termostato della pompa di calore e fare in modo che all'accensione di uno dei fancoil parta anche la pompa. Secondo voi è possibile? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 possibile ma sconsigliato Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Darlington Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 ok la roba che hai sul fancoil, ma quella che gestisce la pompa di calore (che poi è un chiller)? è più rilevante quella, perché bisogna vedere se ha un ingresso per il consenso di partenza Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 28 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 8 ore fa, dks85 ha scritto: Io vorrei togliere il termostato della pompa di calore non è possibile e NON è da fare 8 ore fa, dks85 ha scritto: e fare in modo che all'accensione di uno dei fancoil parta anche la pompa. si è possibile ma devi calcolare che passerà circa mezz'ora (dipende dalla potenza dell'impianto) prima di avere l'aria calda Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dks85 Inserita: 28 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 28 giugno 2020 (modificato) Quello sulla pompa è un semplice termostato con contatto pulito on/off Modificato: 28 giugno 2020 da dks85 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavidOne71 Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2020 (modificato) puoi fare un pò di foto alla pdc (specialmente dove c'è il termostato) e dire anche marca e modello? Modificato: 30 giugno 2020 da DavidOne71 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
