Che componenti sono?
Ciao..
Sto controllando una scheda di un condizionatore.
Come vedete sembrano da cambiare il componente verde e quella che penso sia una resistenza con scritto sopra 221.
Quello verde ha impresso sopra la seguente sigla: 470NR 14D 26+.
É un varistore?
E quello nero con  scritto sopra 221 è una resistenza da quanto? 220 ohm?
Volendo posso sostituirlo con una normale resistenza?
P.s.: mi consigliate un buon venditore online per queste parti?
Grazie per l'aiuto.
il varistore se è in parallelo alla rete toglilo momentaneamente, il resistore misura che non sia interrotto, se ha funzione di fusibile facile che ci sia qualcos'altro di bruciato e sostituendo solo i componenti brutti a vedersi ottieni solo di farlo saltare di nuovo alla prossima accensione
Si è un varistore, la resistenza la hai misurata? probabile sia solo sporca, pulisci tutto bene dai residui, il fusibile è integro?
Il danno è stato causato dall'enel che ha mandato una tensione superiore ai 220volt...ma questa è un altra storia.
La resistenza misurata ma sembra interrotta...quindi immagino sia da cambiare...il fusibile anche andato...il varistore esploso :)
consigli?
Non trascurare la pulizia della scheda nella zona esplosa , i residui di carbone sono un ''buon'' cortocircuito .
Ok. Grazie.
La resistenza smd con scritto sopra 221 da quanti ohm è ? Posso sostituirla con normali resistenze di pari valore?
221 vuol dire 220 Ohm (rosso-rosso-marrone)
Una resistenza normale, da 1/4 W,  la puoi saldare sulle piazzole più vicine, ma non su quelle della resistenza SMD originale, che salterebbero al primo colpo.
Se la pista è troppo distante puoi isolare il terminale della nuova resistenza con un tubetto prelevato spellando un filo da 1,5 mmq.
E poi prega... Il varistore, fusibile, hanno fatto il loro dovere ma speriamo che in tempo utile.
Ciao..
Vi aggiorno.
Varistore cambiato, fusibili cambiati e messo resistenza da 1 watt 220 ohm al posto della smd 221.
Tutto perfettamente funzionante.
