condizioni elettropompa sommersa
Salve a tutti, oggi avendo un po' di tempo ho pulito la cisterna dove ho la elettropompa dell'irrigazione giardino. La faccio ogni anno max due la pulizia, (anche se sinceramente non e' mai granche' sporca) avendo doppio filtro sulla entrata e inoltre e' riempita con acqua "pulita" pur non essendo potabile che viene fornita a pagamento dal comune.
Avendo la pompa che a volte parte e a volte no saltando la sua termica del quadretto, ho provato a cambiare il presscontrol ed il quadretto dedicato con altri due pezzi nuovi ma il risultato e' sempre uguale,funziona a sua discrezione😞. Essendo voi esperti,dalla foto della pompa che allego, e' normale sia in queste condizioni avendo 5 anni di vita?? oppure gia' la foto denota qualche problematica?? Dimenticavo, e' in una cisterna interrata profonda 2mt.
Grazie saluti
Faber
p.s. allego i dati della scheda tecnica se possono servire per dare un giudizio:
CARATTERISTICHE
Caratteristiche costruttive Camicia esterna: completamente in acciaio inossidabile AISI 304, comprensiva di bocca di mandata filettata 1 1/4“ G.
Giranti e diffusori: resina termoplastica resistente all’abrasione. Diffusori provvisti di anelli di usura autoregolabili.
Albero pompa e motore in un unico pezzo completamente in acciaio inossidabile AISI 431, supportato in tre punti.
Cuscinetti prelubrificati a vita. Sistema di tenuta: due tenute meccaniche: lato motore tenuta Grafite/Ossido di allumina, lato pompa tenuta Ossido di allumina/Carburo di silicio.
Camera ad olio interposta (olio atossico approvato FDA).Grado di protezione: IP68 Motore: asincrono ad induzione, con camicia esterna in acciaio AISI 304, raffreddata dal liquido pompato.
Il gruppo pompa-motore è facilmente smontabile e riparabile. Versioni trifase: 380-400-415 V 50 Hz, protezioni e quadro elettrico forniti a richiesta.
Versioni monofase: 220-230 V 50 Hz, quadro elettrico completo provvisto di protezione e spina Schuko fornito di serie.
Cavo: di serie su tutte le versioni 20 m tipo H07-RNF.
Se salta la protezione termica e vuol dire che sforza, controlla se c'è qualcosa dentro da dove aspira.
si vede del silicone sotto?
Salta a volte, il silicone e' sotto che tiene un pezzo di tubo per averla rialzata dal fondo cisterna (6/8cm dal fondo), l'idraulico utilizzo un silicone specifico per uso sommerso per acqua potabile (se ricordo era una marca tedesca e utilzzano per cisterne/contenitori di acqua-vini-latte).
L'entrata dell'acqua e' in parte ostruita da questi agglomerati di "ruggine", ma se acciaio inossidabile AISI 304 e albero pompa AISI 431, da dove arriva la ruggine???
Comunque risolto il problema, cambiato il filo della pompa e risolto l'inconveniente.
saluti
