antonio1969 Inserito: 29 giugno 2020 Segnala Share Inserito: 29 giugno 2020 Buongiorno, Volevo chiedere se qualcuno riesce ad aiutarmi sul fatto che: Posseggo un condizionatore Daikin dual split montato nel 2007. Da due anni uno dei due split non funziona bene nel senso che, l'aria fredda viene generata ma non ha la forza di buttarla giu e rinfrescare l'ambiente, mentre l'altro in un altra camera funziona perfettamente. Ho chiamato due volte l'installatore che lo montò nel 2007 ma piu che continuare a tirare fuori il gas dall'impianto e ributtarlo dentro non fa (80 € alla volta) tra l'altro, il gas e sempre presente nella quantità giusta quindi nessuna perdita. Mi sono accorto che dallo split esce aria fresca solo dalla parte destra mentre, nella parte sinistra, quasi nulla.Qualcuno sa quale può essere il problema?. Grazie per l'aiuto Antonio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2020 pulizia filtri e batteria l'aveva fatta il tipo? la ventola gira bene? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2020 se i filtri sono puliti, probabilmente è la ventola interna che è molto sporca tra un'aletta e l'altra e non riesce a muovere in modo corretto l'aria, con una luce dai un'occhiata da sotto lo split spento, abbassando le alette manualmente e vedi......se così fosse devi pulirla con un pennellino.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio1969 Inserita: 29 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 29 giugno 2020 grazie, è semplice fare questa pulizia?lo posso fare anche io che non ci capisco nulla o devo chiamare tecnico? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 29 giugno 2020 la puoi fare anche tu, con pazienza e un pennello piccolo che passi nelle "feritoie" dello split e riesca ad arrivare a pulire la girante Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
antonio1969 Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Share Inserita: 30 giugno 2020 Grazie, sono riuscito a smontare le alette e ,come dicevi tu, la ventola era sporchissima. Pulita quella è tornato come nuovo. 20 ore fa, reka ha scritto: pulizia filtri e batteria l'aveva fatta il tipo? la ventola gira bene? 19 ore fa, opazzo ha scritto: se i filtri sono puliti, probabilmente è la ventola interna che è molto sporca tra un'aletta e l'altra e non riesce a muovere in modo corretto l'aria, con una luce dai un'occhiata da sotto lo split spento, abbassando le alette manualmente e vedi......se così fosse devi pulirla con un pennellino.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Share Inserita: 30 giugno 2020 otiimo.................. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
