tv plasma panasonic TX-P42G15E non si accende
Questo plasma panasonic modello TX-P42G15E non si accende neanche lo stand by, avete per caso lo schema? i relè non si sentono a scattare mancano logicamente i 5v, consigli? grazie
se sta sul circuito generatore del Vstby,può essere
senza schema si brancola nel buio. In questi casi si cambia tutta la scheda senza impazzire
codice scheda?
ho notato che da freddo tenta a partire per pochi secondi, ma raffredando non ho trovato componente, cosa ne pensate
da' un'occhiata qui
Se hai scaricato il manuale di servizio puoi controllare le tensioni sul modulo di alimentazione in particolar modo la 5V, lo schema della PSU è chiaro quindi non ci dovrebbero essere problemi a fare queste verifiche.
Non conosco questo TV, quindi non ti posso aiutare più di tanto ma come ti ho detto sopra, io inizierei a verificare il 5V se è presente stabile e privo di ripple poi vediamo cosa fare andando avanti.
ci sono 5v stand by in ma no i 5v stand by on, puo essere di aiuto
vi informo che la tv ora funziona, senza che gli ho fatto niente, non vorrei che stando ferma con umidità non andava ora forse asciutta ripartita, non so
magari qualche elettrolitico che ha perso capacità e che con il caldo l'ha un po' recuperata
piu sta spento piu rimane acceso per poi spegnersi...
Qualcuno ha qualche indicazioni a parte prendere alimentatore nuovo, grazie
tramite il codice stampigliato su di esso,cercalo on line,anche su ebay o googlandone il codice
