Gennaro Esposito Inserito: 29 giugno 2020 Segnala Inserito: 29 giugno 2020 Salve a tutti mi sono imbattuto in una saldatrice telwin tecnica 114 ( led giallo sempre acceso) ho preso lo schema da questo forum tramite un link una volta aperta mi sono accorto che il doppio diodo sul secondario d22 ( stth6003cw) era in corto l’ho sostituito ed adesso la stessa non è più in protezione ho misurato l’uscita ed ho 68 volt dc (da manuale dovrebbero essere 80 )ho fatto prove a saldare ma non salda bene da poca corrente la scintilla e buona dopo pochissimo mi si accende il led giallo e limita la corrente ve ne Sarei grato se qlc mi può aiutare grazie 🙏 potenziometro ok controllato operazionali provati a sostituire
Livio Orsini Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 Comincia con il controllare le tensioni dopo il ponte d'ingresso. Se la tensione è corretta (>300Vcc) il problema sta nell'inverter; potrebbe essere dovuto al circuito di reazione di corrente che limita in modo errato.
Gennaro Esposito Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Problema risolto condivido con voi per future riparazioni il problema stava nella parte allarmi per sovraccorrente ho travato in perdita un bjt vicino al potenziometro se non erro siglato q3 da schema (Bc 337) e un diodo zeiner ad esso annesso sempre nella stessa area 😉
Livio Orsini Inserita: 30 giugno 2020 Segnala Inserita: 30 giugno 2020 20 minuti fa, Gennaro Esposito ha scritto: Problema risolto condivido con voi per future riparazioni Ottimo! Questo è il vero spirito del forum: scambiare esperienze.
