gpw3 Inserito: 29 giugno 2020 Segnala Inserito: 29 giugno 2020 Salve a tutti, dopo alcuni minuti e anche quasi verso la fine del lavaggio mi compare la scritta 15 insieme al lampeggio della spia accensione. È come se fosse diventata piú rumorosa e le stoviglie non vengono lavate con cura, soprattutto l'asciugatura
Ciccio 27 Inserita: 29 giugno 2020 Segnala Inserita: 29 giugno 2020 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
gpw3 Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Ciao, avevo già letto li, ma di errore 15 non vedo nulla
gpw3 Inserita: 30 giugno 2020 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2020 Sono riuscito a decifrare il codice, mi dice errore pompa lavaggio, sostituire pompa. La pompa lavaggio dovrebbe essere quella posta in basso nel pozzetto, perchè ho visto che c'è anche un'altra pompa oltre a quella di scarico
Ciccio 27 Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Quella più grande, attaccata a baionetta alla chiocciola che integra la resistenza che riscalda l'acqua. Ma quello dovrebbe essere l'errore 11... Sciacqui la roba prima di metterla a lavare?
gpw3 Inserita: 12 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Sisi la pompa in realtà era pulita. Però vedi qui che dice per errore 15
Ivan037 Inserita: 12 luglio 2020 Segnala Inserita: 12 luglio 2020 Il 1/7/2020 alle 10:08 , Ciccio 27 ha scritto: Sciacqui la roba prima di metterla a lavare?
gpw3 Inserita: 13 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2020 È di un cliente, comunque si, anche perchè è pulita nei manicotti ecc. Fa anche lavaggi a vuoto con aceto
Ivan037 Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 Ottimo metodo per ridurre la vita della macchina,magari usa anche il detersivo in tabs...molto probabilmente il detersivo si sarà mangiato la pompa di lavaggio sboccolandola.Non capisco poi il senso di pulire con l'aceto,basterebbe ogni tanto un ciclo intensivo al posto di quello normale...
Ciccio 27 Inserita: 13 luglio 2020 Segnala Inserita: 13 luglio 2020 ...e quindi - forse - ora la pompa si è usurata, e mentre a vuoto dalla pompa di scarico la scheda legge un valore corretto di sforzo, dalla motopompa di lavaggio risulterebbe che la vasca non è vuota...
gpw3 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Dopo sostituzione pompa lavaggio, mi persiste ancora errore 15, cosa potrei controllare?
gpw3 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Difetti assurdi, che poi mi funziona, allo scarico poi mi da errore
gpw3 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 Ma è normale che quando scarica esce poca acqua? Ha una pompa a magneti, non la classica pompa di scarico
gpw3 Inserita: 15 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2020 (modificato) Ho seguito il lavaggio per capire quando esce l'errore. La lavastoviglie funziona correttamente fino al punto dello scarico. In pratica si blocca la pompa lavaggio, poi inizia lo scarico per 2 secondi e riparte con la pompa lavaggio, questo lo fà per 4-5 volte e poi esce l'errore. In quei due secondi di scarico mi esce si e no un bicchiere di acqua. Quindi moltiplicato per le 4-5 volte mi da si e no un litro di acqua scaricata. Mentre la butta tutta fuori quando mi da errore 15. Ma sempre in maniera molto ridotta. Non è uno scarico a pieno tubo. E come se uscisse lentamente. Ho misurato i 3 avvolgimenti della pompa scarico e sono tutti uguali, circa 45ohm a bobina, non è sboccolata Modificato: 15 luglio 2020 da gpw3
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Quindi la pompetta ha tante palette a raggi? Sono tutte integre? Girano molto veloci accelerando abbastanza gradualmente e rapidamente quando parte? Mi verrebbe da pensare a qualche ostruzione allo scarico...
gpw3 Inserita: 16 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Provo a vedere il tubo di scarico, non ci avevo fatto caso, si la pompa parte gradualmente, ma comunque sia mi confermi che anche se parte gradualmente comunque deve aver un bel flusso di scarico?
Ciccio 27 Inserita: 16 luglio 2020 Segnala Inserita: 16 luglio 2020 In una decina di secondi circa (anche meno) dovrebbe svuotare tutta la vasca...
gpw3 Inserita: 16 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 16 luglio 2020 Confermo la tua tesi, ho fatto un paio di prove, soffiando il tubo e controllando eventuali ostruzioni. Il problema sembra essere sparito, ora scarica bene, il lavaggio supera anche la fase dove mi compariva l'errore. Ma certi difetti sono stranissimi. I tubi erano perfettamente puliti, sarà stata aria
Ciccio 27 Inserita: 17 luglio 2020 Segnala Inserita: 17 luglio 2020 Mi sembra strano, l'importante è aver risolto.
gpw3 Inserita: 27 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2020 Ci risiamo, ha funzionato per 10giorni🤦
Ivan037 Inserita: 28 luglio 2020 Segnala Inserita: 28 luglio 2020 Si a banco potrebbe andare ma poi quando sommersa in acqua non ce la fa a scaricare
