PERDITA TUBAZIONI PREDISPOSIZIONE
Buonasera a tutti , ho una perdita su una tubazione su impianto predisposto , tubo 3/8 , non ho possibilità di fare canalina perché e’ una casa molto strana come disposizione , voi che fareste ??😬😬😬
non potendo fare canalina
si smonta il condizionatore e si vive senza...
😅.... un turafalle o qualche altra cosa ? e’ la prima volta che non riesco a trovare soluzione
Alessio Menditto
Il turafalle allora è l’unica.
qualcuno ha esperienza ? mai usato ....
il turafalle
va, non va, fa danni
in base alle esperienze
sotto traccia sapendo come avviene la reazione di indurimento (per lo meno del prodotto che uso), potrebbe non servire a nulla
Alessio Menditto
Ale è l’unica cosa che puoi fare...non importa sapere se funziona bene o no, dovresti cambiare i tubi ma non puoi, quindi non puoi fare altro.
ora il tubo e’ sezionato quindi posso lavorare solo su quello , riesco a inserirlo dentro senza l’uso del compressore ? ripeto non ho esperienza in merito , quando mi e’ capitata simile situazione sono passato a mettere tubi nuovi in canale
in base al prodotto che "recuperi" vai a vederti la scheda tecnica e cerchi di capire come lavora e come si fa ad utilizzarlo
l'ultimo prodotto che uso è ternario, necessita di umidita, ossigeno ed essere precedentemente venuto a contatto con gas conteneti fluoro
vi e’ capitato ancora che pressando a 40 bar rimanga stabile la pressione per 36 ore  ma poi invece ci sia una perdita ? a me e’ capitato questo , il tubo in questione è’ stato sezionato e individuato , perde 30 bar in 24 ore ..... com’è possibile che appena installato non abbia perso ? non mi e’ mai capitata una cosa simile
Predisposizione non eseguita da me
Alessio Menditto
Certo che sì !
A me mai , e di impianto residenziali predisposti ne installo parecchi , e metto sempre in azoto , da cosa dipende ? dilatazione ?
Alessio Menditto
Se lo sapessi te lo direi volentieri.
Xxxxbazookaxxxx
È saltata una brasatura.
Quando pressurizzi devi scriverti temperatura interna ed esterna appena hai finito di caricare azoto,se pressurizzi 41,5 bar ad esempio ogni 3 gradi di escursione termica perdi o guadagni 0,5 bar,dipende se la temperatura ambiente è salita o scesa.
ho 2 brasature , controllate e sono ok .... avevo pressurizzato a 41 bar a novembre e dopo 36 ore era identica , temperatura praticamente simile ... avevo segnato come dici tu
Alessio Menditto
Mauro secondo me non ha letto bene, un paio di volte mi sono offerto di risolvere un problema simile al tuo, che ho affrontato con la baldanza di chi crede che quello che è venuto prima di te sia un coglione, ho fatto prova di azoto, ricerca con schiuma OVUNQUE, prova del vuoto, poi dopo aver caricato ho cercato col cercafughe.
Orbene tutte le prove hanno dato esito negativo, il giorno dopo IMPIANTO COMPLETAMENTE SCARICO.
Da quel momento ho smesso di fare il fenomeno, ma ti giuro su mia madre che avrei scommesso che non perdeva, o meglio poteva perdere ma mai avrei creduto che in un giorno perdesse più di 1 kg di gas.
Xxxxbazookaxxxx
ho 2 brasature
Si Ale,a vista ne hai 2 e dentro le pareti o pavimenti? (o giardino non so dove è posizionata la motocondensante).
Spesso hanno il brutto vizio di fare saldature in predisposizione per non comprare un altro rotolo di tubo (come se non lo consumi il tubo se fai questo lavoro) oppure le predisposizioni all’esterno le lasci un paio di metri e invece il cliente vuole poi la motocondensante nella parete esterna e devi saldare per attraversare il giardino o ci pensano gli intonachini a mettere i cavalletti per il ponteggio sul tubo ecc ecc,lo sai come sono i cantieri.
Xxxxbazookaxxxx
Perché?Dalla mia esperienza se la perdita è così grossa è saltata una saldatura,deve avere un soffio per scaricare così l’azoto,non basta una cartella deforme.
E cos’era alla fine il problema?
Lo hai trovato?
Alessio Menditto
Mauro io penso che una perdita che vuota un impianto IN UN GIORNO, ripeto in maiuscolo IN UN GIORNO da più di un chilo di refrigerante faccia:
1) schiumare la cartella peggio di una pornostar.
2) fare URLARE il cerca fughe.
E anche se fosse stata sotto traccia, far comunque calare la pressione di azoto, che tra parentesi ho tenuto per più di due ore col vacuometro in compensazione di temperatura (non sono nato ieri nonostante i clima non siano il mio impegno principale) per me resta ancora una cosa impossibile.
Ebbene tornato il giorno dopo, più di un chilo di gas se n'è volato in cielo ad allargare il buco dell’ozono peggio di Siffredi, se sapessi DA DOVE è uscito il gas mi toglierei un peso che ho dentro da anni.
Già , sotto si cosa c’è sotto non so’ nulla .... credimi che ho il terrore delle predisposizioni ora ... e di residenziali ne ho fatti veramente tanti .... il problema che il cliente pensa che sia colpa mia ( ho ancora il tubo 3/8 sezionato , staccato da tutto con manometro ) ....
1) schiumare la cartella peggio di una **ostar.
pazzesco
Alessio Menditto
Comunque se non vedi perdite “fuori traccia”, la perdita è “sotto traccia”.
Ora la domanda è sempre la solita, perché la pressione di azoto (nel caso che ho descritto io, ma SOLO in quello, in tutte le altre innumerevoli volte ho fatto la ricerca fughe con azoto calava !!!) non è scesa?
Io non ho risposta, come non l’avevano quelli venuti prima di me che pure loro non hanno trovato.
Xxxxbazookaxxxx
Nel tuo caso Alessio è un mistero,non saprei perché da come ho capito la perdita era già presente,tu non l’hai riscontrata e poi è uscita nuovamente,non saprei davvero che dire.
Nel caso di Ale.riz però è diverso,da quello che ho capito questa tubazione non ha mai avuto un clima montato e ti spiego perché non sapendo la praticità di chi ha svolto i lavori ho pensato subito ad una saldatura.
Sapendo per certo che il tubo in rame fa 3/8” ha un coefficiente di dilatazione di 0,017 mm/m per grado centigrado,diciamo che la predisposizione è da 10ml avrà una dilatazione di 0,17mm/m c*,se ci sono 30 gradi ambiente al momento dell’accensione e su manometro leggi 5*c hai una differenza di 25*c.
0,17x25*c=4,25mm che quel tubo ha tirato,si è ristretto,se hanno fatto una saldatura fredda o insufficiente di materiale in qualche punto e ha tirato di neanche mezzo millimetro quella salta o esce una soffiatura per questo penso a una saldatura andata,se provata a 40 bar ad azoto ha tenuto,perché l’azoto lo carichi in fase gassosa e non modifica la temperatura dell’impianto mentre al primo accendi/spegni/accendi/spegni della la macchina il tubo si mette al lavoro come tutti gli altri componenti restringendosi e dilatandosi,poi è sempre un mio pensiero,una supposizione,per esserne certo che sia quello o meno si deve trovare,e chi te la fa una traccia che segue un tubo in parete e pavimenti per vedere cosa ha provocato il problema...
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Alessio Menditto
25 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto:
è un mistero,
