Software comunicazione con Intelligent touch Manager
Ciao a tutti, nella mia azienda è stato installato da 15gg un impianto per riscaldamento e rinffrescamento con 3 macchine esterne vrv della daikin e parecchie unita interne di varie tipologie , poi è stato montato un monitor intelligent touch Manager, ora abbiamo la necessita di fare alcuni programmi per impostare le varie temperature e sopratutto gli orari di accensione e spegnimento dei vari uffici, in più alcuni uffici come il server devono rimanere attivi anche il sabato e la domenica.
Ho provato un pò con il touch ma è un pò troppo laborioso, chiedevo esiste un software per interfacciarsi via lan con il tuoch manager e gestire con un pc il tutto e naturalmente da remoto se servisse?
grazie
P.S.abbiamo chiesto alla ditta installatrice ma dice che non c'è ed è stata molto vaga, io ho fato un giro sui siti della daikin e mi pare ci quello che serve, però essendo una cosa che non ho esperienza ecc chiedevo se qualche esperto può darmi un aiuto.
ti hanno fatto una vera furbata collegandoti le unità della sala serve al vrv....
può essere, puoi spiegarmi meglio , ma io riesco in qualche modo con un pc collegarmi  al ITM e gestire un minimo o devo comperare interfacce e software costosi.
Chiedo queste cose perchè sono momentaneamente il manutentore della parte elettrica/elettronica delle sedi e ci mancava anche questa, però se riesco è meglio,grazie.
xxxbazooka grazie mille del manuale è un pò tanto da leggere vedrò di trovare il tempo anche per delle prove spero, grazie
Modificato: da rfabri
