Lg 42LB652V da buttare??☹️☹️
Giuseppe Masiello
Buongiorno, volevo sapere se qualcuno ha avuto esperienze su questo modello  42LB652V di smart tv, per quanto riguarda le nuove direttive standard h265 o HEVC non compatibile purtroppo.
Volevo giustappunto sapere da esperti nel settore, se è possibile ovviare il problema con un upgrade del firmware del modello di smart tv 43" pollici successivo ed ovviare e risolvere il problema..??
Da ignorante in materia si potrebbe fare? Oppure dovrei arrendermi ed ovviare alla sostituzione della tv??☹️☹️
Attendo una vostra risposta.
Ci puoi sempre mettere un decoder esterno per non buttare la tv sicuramente piu' conveniente economicamente poi decidi tu.
Giuseppe Masiello
È quello è il punto...per non ovviare al decoder esterno..se c'era un modo per sostituire l intero firmware originale e mettere magari un firmware moddato o di un lg più aggiornato...
Non è un problema di firmware ma è tutto il sistema che non è compatibile, dal tuner è così via.
Giuseppe Masiello
😦😭😭 non ci voglio nemmeno pensare, sicuramente troveremo rimedio, al solo pensare di avere una smart tv pagata sui 500€ e mettendoci un decoder da esterno mi mette il nervoso... È allucinante
Se ti può consolare io ho un Panasonic pagato
1000€ è non è  compatibile col nuovo sistema.
Giuseppe Masiello
E' differente sotto diversi punti hardware, dovresti cambiare processore con uno che non esiste e cambiare sintonizzatore. Forse pero' esiste qualche raro caso in cui si puo' cambiare la intera mainboard, ma dubito che schede piu nuove abbiano compatibilita' seppur parziale con gli spazi per i connettori di uscita neppure elettrica con l'alimentatore e lo schermo.. Purtroppo manca una visione a lungo termine soprattutto dal punto di vista ecologico, perche' quello economico forse con gli incentivi uno riesce a cavarsela, che gli incentivi da dove arrivano?? Dal pozzo magico? bah... tutto un magna magna.. Colpa anche vostra che comperate continuamente cellulari nuovi e che abusate delle reti internet mobili.. credo..
Modificato: da Gorilla-K2
Giuseppe Masiello
23 ore fa, enzosatel ha scritto:
E se usufluisco il satellitare? Riuscirò a vedere??
E se usufluisco il satellitare, vedrò tutto?
