frigo whirlpool ss20d
buongiorno
questo frigo è un total no frost...quindi il freddo all'interno degli scomparti si genera per circolazione dell'aria,,,orbene mi chiedo dalle feritoie  (vedi allegato) dovrei percepire un flusso d'aria fredda?
mettendo la mano davanti non sento nulla...nel vano frigo sopratutto nella parte piu alta ho l'impressione che il livello di freddo sia scarso,prima di smontarlo per controllare il damper volevo avere questa conferma...grazie
Stefano Dalmo
si circola aria , ma quando apri la porta la ventilazione si ferma .
nel tuo caso , io proverei a fare per prima cosa uno sbrinamento forzato di 24 ore con frigo spento e porte aperte.
altrimenti devi arrivare a vedere se il damber è chiuso o aperto e regolarti di conseguenza .re  se il damber è chiuso
grazie Stefano
immaginavo...approfitto per chiederti un'altra cosa...il comando  di apertura chiusura al damper lo da un termostato giusto? quindi il fatto che non senta aria circolare potrebbe dipendere sia dal damper bloccato meccanicamente per guasto...ma potrebbe anche essere il termostato giusto?
se utilizzo la funzione congelamento rapido (presente sia nel frigo che nel congelatore)  dovrei escludere il termostato e quindi sentire l'aria circolare.. (giusto che a porta aperta di ferma)
mi accorgo che sistematicamente il frigo si ferma completamente (non sento il ronzio della ventola principale lato freezer) quindi immagino che lo sbrinamento avvenga quindi potrei evitare quello forzato...(è il frigo di casa,,,non avrei dove mettere gli alimenti)
Per Tua esperienza i damper sono soggetti a rotture?
grazie scusa le troppe domande
Stefano Dalmo
anche i damper si rompono. il suo funzionamento viene gestito dalla scheda attraverso la i dati inviati dalla sonda .
ma potrebbe essere ghiacciata la parte meccanica e ostacolare i movimenti.
perciò ti ho detto prima di guardare lo stato del damper.
Il fatto che il frigo si fermi totalmente non significa che sbrina .
Per evitare il fermo  devi armarti di santa pazienza e smontare tutto  per arrivare all'evaporatore.
e smontaggio sia.
Modificato: da Stefano Dalmo
Eliminato Quote
confermo che il damper non funzionava il motorino era andato...trovato su ebay con consegna a mano in serata ::))  12 viti  da svitare rimesso il nuovo ...e va tutto a meraviglia..
grazie per i preziosi suggerimenti.
Stefano Dalmo
Grazie dell'aggiornamento sulla risoluzione del problema .
