Sony autoradio vintage XR-7080 Reset
buongiorno a tutti, sono alle prese con la mia prima autoradio che ho rimesso in funzione, per un po di tempo ha funzionato, adesso è da un paio di giorni che fa le bizze..
tempo fa ho sostituito la cinghia del lettore a cassette, non senza diversi problemi di meccanica bloccata.. ma funzionava anche la radio. Adesso la radio non andava,
poi si sono bloccati i tasti, ho provato a sostituire la batteria tampone, ma niente, poi ho fatto il reset mediante l'apposito tastino, ma nulla, i tasti sono bloccati, se metto la cassetta
funziona, oggi leggendo sul forum ho visto che ci sono delle combinazioni di tasti non per l' XR-7080, allora ho provato a premere contemporaneamente OFF+FM ed andata la radio
ma non funzionano gli altri tasti... poi ho provato OFF MANU FF+ e sono riuscito a fare la sintonia manuale ...
Sapete se esiste un modo per ripristinarla? una possibile combinazione di tasti?
Ciao picos, grazie per la risposta.
Allora per tasti "bloccati" intendo che non rispondono ai comandi, ad esempio se cerco di spegnere l'autoradio non si spegne.
Non so più che pensare.. anche se può essere che l'IC 301 µPD75108G-E61 micro computer (come datasheet non trovo niente..)
abbia il quarzo rotto?
grazie
Modificato: da pilot
errori di ortografia
In molte autoradio Sony si crepavano i gommini conduttivi interni al tastino.
Ai tempi d'oro la Grundig aveva i soli gommini di ricambio compatibili con varie marche, (cod.18030-030.00) che ovviamente acquistavamo in quantità industriali, ma attualmente credo che in caso di malfunzionamento si sostituisca tutto il pulsante.
Ciao patatino59, grazie per la risposta.
Allora smonto il frontalino e controllo i tastini con il tester in continuità, se premendo funzionano..
grazie
Ho provato a googlerare ma con quel codice non trovo nulla..
Mi interessava vedere il gommino perchè io ho una Sony XR7550 alla quale ho già sostituito alcuni pulsanti ma quei gommini non me li ricordo.
E' passato del tempo ma mi pare che sotto al tasto di plastica ci fosse solo il pulsante da stampato, ma documentarmi meglio potrebbe tornarmi utile.
Se ha il frontalino estraibile potrebbero esserci interruzioni o falsi contatti sul connettore e/o sul flat cable che lo collega al PCB (quello del frontalino).
buongiorno a tutti, allora ho risolto. GRAZIE a tutti. Vi racconto:
ho smontato il frontalino (non è estraibile) ed ho trovato il pulsante del tasto EJECT del lettore cassette in corto.
l'ho dissaldato e l'autoradio ha ripreso a funzionare alla grande. Vediamo se riesco a trovarlo su Aliexpress
anche perché ce ne sono altri difettosi che non rispondono subito, prevalentemente i più usati.
Che dirvi, GRAZIE ai vostri suggerimenti e soprattutto GRANDI
li trovi anche su ebay e magari dall'italia (ti arrivano subito)
Pensa te.....il tasto eject in corto..
Non si finisce mai di imparare.
Felice che tu abbia risolto.
