Errore 05 su mini chiller Ferroli da 10kw
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, il mio Ferroli mini chiller da 10 kw non va, dopo una 20 di minuti dalla partenza va in blocco e da errore e05 avendo una bambina di soli 3 anni stiamo avendo grande difficoltà con le temperature, ogni notte è un bagno di sudore, qualcuno ha idea del problema? I due tecnici da noi contattati non avevano la minima idea brancolavano nel buio, ci hanno lasciati col problema. Grazie a tutti per l'atenzione
Modificato: da Liviana
  • Risposte 118
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Liviana
    58
  • Alessio Menditto
    26
  • boip
    14
  • DavidOne71
    10
una foto della targhetta della macchina si puo avere?
er05 errore di bassa pressione circuito frigorifero
verifica che i teminali interni non siano stati chiusi e impediscono la circolazione d'acqua
verificare se l'impianto idraulico è carico d'acqua e che non sia presente aria nel circuito
verificare che il set di temperatura non sia ecessivamente basso
verificare pulizia filtro circuito idronico, in mancanza di filtro, verificare condizioni scambiatore gas/acqua
verificare efficenza circolatore
verificare carica refrigerante
verificare funzionamento pressostato di bassa pressione
verificare valvola termostatica
verificare filtro deidratatore circuito frigorifero
verificare funzionamento ingresso logico del pressostato bassa pressione sul panello comandi
Grazie tante, spero di trovare un tecnico che capisca. Purtroppo noi non abbiamo idea da dove iniziare
Buongiorno nuovamente a tutti, allora il tecnico mi ha sostituito una pompa di ricircolo nell'impianto... La macchina sembrava andasse bene dopo circa 12 ore di funzionamento è riapparso il problema solito codice di errore e05
Si accende anche la spia con la resistenza poi dopo un po' che la macchina va in blocco stacca anche il magnetotermico dedicato alla macchina presente sul quadro generale.
Guardate siamo stanchi Se qualcuno ha idea del problema ed è in grado di guidarci passo passo ci si mette le mani da noi
Dimenticavo la temperatura imposta nella macchina è 13 gradi
?? sono state verificate ??
set a 13 è più o meno ok
Buongiorno, oggi è tornato il tecnico ha detto che bisogna sostituire la valvola d'espansione lavoro preventivato in circa 600/700€ mi ha anche detto che la riparazione non è il massimo considerando i consumi a cui andrei incontro con ste macchine di vecchia generazione... Voi cosa ne pensate
Alessio Menditto
Che dire,.. se ha
e non si era accorto della valvola di espansione, chiama un altro per un consulto, meglio spendere 30 euro di chiamata che migliaia di euro che potrebbe solo essere scarico.
Ha controllato anche il gas perché pensava fosse scarico, la pompa di ricircolo mi ha spiegato andava sostituita comunque altrimenti non mi funzionava l'impianto di deumidificazione. Ma sta benedetta macchina consuma così tanto da perire il cambio? Lui comunque non fa installazione quindi mi ha dato solo un consiglio, al massimo se trova la valvola di espansione mi può sostituire solo quella in più dice ci sta il rischio di non trovarla più
Alessio Menditto
Va beh io il consiglio te l’ho dato, ripeto io spenderei una chiamata per un altro consulto.
Eccoci nuovamente qui, allora come per magia la macchina non da più errore e05 però succede questo:
Una volta avviata sembra tutto ok, raggiunti i 13 °gradi la macchina si ferma,la temperatura per un po' rimane costante poi quando la temperatura raggiunge nuovamente i 14,5 la macchina cerca di ripartire ma appena parte stacca il magnetotermico differenziale dedicato alla macchina il dubbio è il seguente, essendo il magnetotermico differenziale da 32A non è che per caso in fase di spunto lui va in protezione considerando i dati di assorbimento della macchina?
Quando cerca di ripartire ho un calo di luce sul punto luce del balcone
Al contatore Enel abbiamo i 6kw
Questo è il salvavita a cui è collegata la macchina
Alessio Menditto
Ah ma allora la valvola di espansione funziona !!!
Ma non era guasta?
Ma guardi a sto punto pur non essendo del mestiere credo proprio di no! Dobbiamo provare a cambiare sto salvavita poi vediamo come va... Sperando che sia quello il problema
Comunque per settembre/ottobre vorremmo cambiare la macchina per passare ad una di nuova generazione inverter per abbattere un po' i costi.. cosa ci consigliate? ... Ci serve esclusivamente per il raffrescaemto a pavimento
Sono certo che la pompa città o una valvola bloccata. Oppure una dispersione elevata sul PE. Hai un impianto di terra?? Per quelle macchine ti consiglio il differenziale da 0,3A.saluti.
Oggi tramite un collega ho reperito la seguente informazione per quanto riguarda il salvavita che stacca
Mi hanno riferito che protebbe essere un problema di massa della carcassa della macchina? Può essere? Perché mi stacca solo quando riparte il ciclo? Se era un problema di massa non dovrebbe staccare sempre?
Alessio Menditto
Liviana per carità noi qui come vedi ci facciamo sempre in quattro per aiutare tutti, ma ti sembra possibile che con una macchina così complicata, che mette insieme frigoriferi, acqua, resistenze, centraline ecc ecc, si possano riparare così per corrispondenza?
Cioè se tu avessi almeno un multimetro potresti cominciare a cercare organo per organo della macchina quello che scarica a terra dopo un po’, ma ti assicuro è già difficile per noi quando siamo sul posto, figurati così.
Con questo non voglio che non ricevi aiuto, anche se in realtà su queste macchine PER LEGGE può intervenire SOLO un tecnico qualificato, non si può fare il fai da te insomma, però mi sembra molto difficile che risolvi così, a meno che non vuoi un elenco di tutto quello che si può rompere, io te lo farei volentieri ma è un elenco veramente troppo lungo.
No per carità capisco ci mancherebbe, ma ora il problema è sto salvavita che stacca quando la macchina riprende il ciclo perché al primo avvio non salta niente, da il primo tecnico che mi ha detto che la macchina va cambiata il secondo che voleva cambiare la valvola ci sta una bella differenza, noi chiediamo per evitare fin dove possibile di spendere soldi con gente poco pratica abbiate pazienza
Alessio Menditto
Ma per quello nel primo messaggio ti avevo detto spendi 30, 40 euro per un consulto diverso, si capiva che il primo tecnico non aveva capito niente !
Sará ben meglio pagare una chiamata che spendere migliaia di euro per una macchina nuova !
Se però tu pensi ci sia un’associazione a delinquere d’accordo tutti contro di te per fregarti non so che dire.
No mi sono spiegata male nessuna associazione però due tecnici su due hanno toppato abbi pazienza un po' di delusione ci sta che dici, il problema è sto benedetto salvavita che stacca
Alessio Menditto
Ma certo che ti capisco, anche se il secondo che è venuto “ti ha dato un consiglio”, io sto parlando di un tecnico vero e proprio che attacca strumenti, ci perde un ora poi fa la diagnosi, come faccio io ad esempio.
Poi certo mi capita di guardare una macchina, in piedi, col mento appoggiato sulla mano, scuotendo la testa e sparando ipotesi, ma è ben diverso che IMPEGNARSI  a cercare il guasto.
Il secondo tecnico venuto ha fatto solo ipotesi, ipotesi siamo bravi tutti a farle, anzi immagino non ti abbia chiesto nemmeno un euro.
