Carica batteria Pb 12 V 2 Ah
Ciao,
possiedo da poco tempo una piccola batteria da 12V 2Ah al Piombo;
mi chiedevo se nel momento in cui dovrò ricaricarla, potrò usare senza problemi il carica batteria che uso solitamente per ricaricare la batteria dell'auto, oppure se
conviene utilizzare un carica batterie più piccolo, data la capacità molto inferiore di questa batteria rispetto alle batterie da auto.
La cosa più importante è la corrente di carica.
Dovresti verificare che la corrente non superi i 300 mA, altrimenti devi metterci in serie una resistenza, o per esempio anche una  lampadina alogena da 50 watt a 12 volt.
Ok, ma un comune alimentatore con output da 12 volt che eroga 0,3 A non potrebbe andre bene?
Oppure la tensione di uscita dovrebbe essere maggiore di 12 volt?
Modificato: da sengy777
La tensione deve essere quella dichiarata dal costruttore.
Normalmente è fino a 2,4V per elemento in ricarica e circa 2,2V se in mantenimento e poi bisognerebbe limitare la corrente sempre dato dichiarato...quindi questi valori devo essere moltiplicati per sei.
Tranne evidentemente la corrente se gli elementi sono in serie.
La precisazione non è per te, Max.
In questo momento, Lorenzo-53 ha scritto:
corrente o tensione?
E' rivolta a me ?
