Dubbio bypass autoclave
abbio90
Buongiorno a tutti...seguendo lo schema in uscita da un autoclave...
Vedendo il verso delle frecce il tubo che arriva dal basso è la rete esterna è quello con gomito a pressare è l'impianto...visto il posizionamento della valvola di ritegno...
È possibile che la.acqua spinta dalla pompa possa tornare in rete?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao abbio90
Dalla foto non si capisce dove sarebbe la valvola di ritegno.
Comunque bisognerebbe anche accertarsi se è montata nel verso giusto.
Comunque l'oggetto grande (in plastica nera) sembrerebbe un "PRESSCONTROL" e non si vedono "Autoclavi", cioè oggetti a forma di serbatoio
Direi che se tu facessi uno schemino sarebbe molto meglio.
Link al commento
La cisterna è sotto l.easypress con pompa sommersa all'interno...
LA valvola è montata nel verso giusto...
Sarebbe quella dopo il tee s partendo dal press control..
Dico questo perché se spengo l'autoclave l'acqua l'impianto arriva comunque..
ma ho il dubbio che non funzioni correttamente o che si sia incastrato qualcosa all'interno...
Link al commento
Certo può essere bloccata da qualcosa, ma ti accorgi perché non usando l'acqua la pompa ti parte ugualmente.
Puoi smontare e vedere se c'è qualcosa o se ha corsa libera
Link al commento
Ciao abbio90
Dico questo perché se spengo l'autoclave l'acqua all'impianto arriva comunque..
Ma fare uno schema (anche molto "schematico") costa così tanta fatica?
Comunque cerchiamo di indovinare........ supponendo che quella che tu chiami "autoclave" (ma non lo è) sia la "cisterna con pompa sommersa all'interno".
In qualsiasi normale Impianto idrico di casa, assistito da Sistema di Pompaggio Addizionale alla alimentazione diretta da Acquedotto, viene previsto che il Sistema di Pompaggio entri in funzione solo se, aprendo uno o più rubinetti di casa la pressione nell'impianto cala sotto ad un certo limite (se la sola alimentazione proveniente dall'acquedotto  non riesce a mantenere la pressione minima ritenuta necessaria).
Nel tuo caso  "se spengo l'autoclave l'acqua all'impianto arriva comunque.. " pare che la pressione e quantità d'acqua che poteva arrivare dall'acquedotto (nel momento in cui hai fatta la tua prova) era sufficiente e quindi il dispositivo "PRESSCONTROL" (che tu indichi con la sua marca/tipo come easypress) non entrava, giustamente, in funzione e non attivava la pompa immersa nella cisterna.
Se tu avessi provato a chiudere (se esiste sull'impianto, come dovrebbe esistere) la valvola di intercettazione dell'arrivo acqua dall'acquedotto allora si sarebbe attivato il Sistema di Pompaggio Addizionale (Presscontrol + Pompa cisterna).
Comunque, attivandosi il Sistema di Pompaggio, l'acqua non potrà sicuramente mai ritornare verso l'Acquedotto se la valvola di ritegno è montata nel verso giusto.
Qualora la Valvola di Ritegno fosse guasta (non tenesse) sarà facilissimo accertarsene andando a vedere il Contatore Acqua che, con il Sistema di Pompaggio in moto, girerà al contrario (solitamente sul quadrante di lettura vi è una freccetta che indica il senso di rotazione normale).
Comunque, su questi impianti. si dovrebbe sempre disporre di 2 manometri montati da subito : uno per sapere la pressione dell'Acquedotto e uno per sapere quella dell'Impianto casa quando si aziona il Sistema di Pompaggio.
Se tu prendessi l'abitudine di schematizzare quanto ti capita di vedere ti sarebbe anche facilissimo capire tante cose al volo.
Chi ti risponde potrebbe darti informazioni "centrate" senza perdere ore a scrivere, anche con il solito rischio che poi, chi legge, "vede" cose diverse
Link al commento
