visind Inserito: 1 luglio 2020 Segnala Inserito: 1 luglio 2020 Buonasera a tutti. Mi piacerebbe poter accedere al web server in remoto. Sto implementando un Logo per un cancello scorrevole, ho creato un'interfaccia con LWE che controllo comodamente in loco, accedendo all'ip del Logo. Ora la questione è un'altra. Non ho molta dimestichezza con il mondo delle reti, ma mi piacerebbe poter controllare tale interfaccia da remoto, magari quando sono altrove. Ho creato un account per l'acquisto gratuito di un ddns e l'ho inserito nel mio router e qui mi son fermato. Più che altro ho trovato informazioni frammentarie su internet ma mai una spiegazione step by step. Devo aprire le porte nel router? Eventualmente quali? Nelle impostazioni del sofrware del Logo8 devo impostare qualcosa? Spero qualcuno riesca a guidarmi! Grazie in anticipo!
max.bocca Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Sicuramente nel router deve nattare ip pubblico verso ip logo, se usi le porte http sono 80 o 8080, se vuoi programmarlo è 10p. Comunque c'è la guida sul sito Siemens.
visind Inserita: 1 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Grazie mille. Il problema è che io non conosco nemmeno il termine "nettare". A parte entrare nel router e cambiare le impostazioni di base non so fare altro. Potei chiederti il link della guida sul sito Siemens?
moreno_b Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 Perchè il tuo logo sia raggiungibile da internet verso la tua rete devi fare un port forwarding (aprire le porte sul router) da una porta esterna che scegli tu, alla porta che richiama il webserver del logo (in genere la 80) su un determinato ip interno della rete. Quindi, in primo luogo direi di attribuire un ip fisso al logo poi crei una nuova regola sul router per inoltrare le richieste dalla porta che sceglierai :scegli una porta esterna ad esempio 8088, 8082, 12345 o quello che ti pare (da 1 a 65535) verso la porta interna (80) del ip 192.168.1.X (ip del Logo). Una volta attivata la regola, se hai inserito correttamente le credenziali del DDNS, dall'esterno, il logo sarà raggiungibile digitanto: http://nomescelto.dyndns.org:8088 ad esempio se il tuo servizio è dyn.com e la porta esterna scelta ed aperta è la 8088. Le modalità per aprire le porte variano da router a router, facci sapere eventulamente che tipo di modem/router hai per poterti dare indicazioni più precise. Comunque ricorda in primis di attribuire un ip fisso al logo. Perchè sia sempre raggiungibile non deve mai variare all'interno della rete lan altrimenti la regola che creerai non sarà più valida.
visind Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ho fatto questi step qui: -ho creato un account su no-ip e ho acquisito un dns (immagine1) -ho aperto la vodafone station (che ho impostato come router generico in quanto lo utilizzerò per altro isp), e ho sbloccato le porte (credo di aver fatto come mi hai detto, immagine2) - sempre nella vodafone station ho impostato il dns (spero sempre di averlo fatto correttamente, immagine3) Dovrei aver fatto bene, giusto? Grazie mille davvero per la disponibilità.
visind Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Purtroppo non funziona. Ho collegato dopo questi step il Logo alla vodafone station. Provo a digitare l'url DDNS seguito dalla porta 8080 ma niente. visind.hopto.org:8080 ma niente. Quale tentativo potrei fare?
max.bocca Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Spoiler Se fai un grande fonte da un PC verso il tuo router / PLC dici ti fermi? Sicuro che Vodafone ha un ip pubblico? Just now, max.bocca said: Hide contents Se fai un grande fonte da un PC verso il tuo router / PLC dici ti fermi? Sicuro che Vodafone ha un ip pupubblicobblico?
visind Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 55 minuti fa, max.bocca ha scritto: Contenuti nascosti Se fai un grande fonte da un PC verso il tuo router / PLC dici ti fermi? Sicuro che Vodafone ha un ip pubblico? Oddio non ho capito.😅
visind Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 (modificato) 13 ore fa, max.bocca ha scritto: Rivela contenuti nascosti Se fai un grande fonte da un PC verso il tuo router / PLC dici ti fermi? Sicuro che Vodafone ha un ip pubblico? Non ho capito cosa intendi per grande fonte tra pc e router/plc. Si che io sappia Vodafone ha un ip pubblico. Modificato: 3 luglio 2020 da visind
moreno_b Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Ciao, mi pare tu abbia fatto tutto correttamente. Rimane il dubbio, come ti dicevano, se Vodafone ha ip pubblico o meno, informati presso di loro eventualmente. Intanto verifica su no-ip che l'indirizzo ip sia corretto confrontandolo con myip.com ad esempio e quando è stato l'ultimo update (deve essere abbastanza recente). Guardati questo video, se può essere utile. (un pò vecchiotto ma interessante) Modificato: 4 luglio 2020 da moreno_b
Giuseppe Signorella Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 Molti operatori o fornitori di servizi internet, operano mediante NAT, (tipo linkedin) quindi quello che tu vedi come indirizzo pubblico, in realtà è un loro indirizzo IP (nattato) "della loro rete interna". Questo potrebbe essere uno dei motivi del perchè se fatto tutto correttamente, non riesci comunque a vedere il tuo PLC dall'esterno. A settembre per il logo Siemens ha promesso di uscire con il cloud mediante protocollo MQTT. Questo potrebbe risolvere diversi problemini.
visind Inserita: 7 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2020 (modificato) Il 5/7/2020 alle 21:05 , Giuseppe Signorella ha scritto: Molti operatori o fornitori di servizi internet, operano mediante NAT, (tipo linkedin) quindi quello che tu vedi come indirizzo pubblico, in realtà è un loro indirizzo IP (nattato) "della loro rete interna". Questo potrebbe essere uno dei motivi del perchè se fatto tutto correttamente, non riesci comunque a vedere il tuo PLC dall'esterno. A settembre per il logo Siemens ha promesso di uscire con il cloud mediante protocollo MQTT. Questo potrebbe risolvere diversi problemini. Parlo sempre da neofita. Attualmente non si può superare questo limite attraverso l'usilio di DDNS? Il 4/7/2020 alle 06:04 , moreno_b ha scritto: Ciao, mi pare tu abbia fatto tutto correttamente. Rimane il dubbio, come ti dicevano, se Vodafone ha ip pubblico o meno, informati presso di loro eventualmente. Intanto verifica su no-ip che l'indirizzo ip sia corretto confrontandolo con myip.com ad esempio e quando è stato l'ultimo update (deve essere abbastanza recente). Guardati questo video, se può essere utile. (un pò vecchiotto ma interessante) Guarda sospendo la questione perchè ho scoperto che il problema è la vodafone station! Pensa che non riesco a pingare nemmeno il logo connesso direttamente alla v. station! Nelle prossime settimane proverò una configurazione con un asus, ma lì dove mi serve c'è un ISP wimax tipo linkem (si chiama Connetti). Spero di riuscire con un ddns a collegarmi in remoto. Modificato: 7 luglio 2020 da visind
