samsung ue37es5500 si riavvia di continuo
Questo tv samsung modello ue37es5500 ogni tanto si spegne e si accende di continuo, staccando corrente dopo rifunziona anche divero tempo per poi rifare stesso difetto, fatto aggiornamento firmwar, reset con service mode, questoa main non ha la nand memory come in altri modelli da sostituire, sapete darmi un consiglio, grazie
ho notato non so se una coincidenza che se stacco antenna nel tuner non fa piu difetto, puo essere?
Non mi è mai capitato un difetto simile, ma da come me lo hai descritto penso che le cause possono essere solo due o i micro Bga è da reballare o la EMMC da sostituire, in ogni caso credo che si sia poco da fare se non sostituire la mainboard.
Prova, per curiosità a scaldare bene il micro e accendi il TV e se continua a fare lo stesso difetto fai la stessa prova scaldando la EMMC.
se ti puo aiutare la emmc scalda un sacco non si tiene il dito
ho trovato una main uguale messa su ma fa stesso difetto, non so cosa pensare
potrebbe essere fsfr1700xc su alimentatore che si scalda, vi è capitato che dite?
A questo punto visto che con la sostituzione della Main non hai risolto, il problema è sul modulo di alimentazione, mi ricordo di un mio vecchio intervento su un Samsung che si riavviava ad ogni cambio di canale o quando l'inquadratura era su uno sfondo tutto nero e la causa era proprio l'IC che hai menzionato, nel mio caso il TV era molto più datato del tuo che è uno smart ma penso che ci sono buone probabilità che sia lui a difettare.
Controlla i connettori del cavo tra PSU e main, se ci sono bruciature, fai sollecitazioni..
cambiato ic e faceva stesso difetto, battendo faceva il guasto, ripassate quindi anche tutte le saldature dell'alimentatore, penso forse a qualche pista rovinata, ma ho risolto sostituendo con una scheda alimentatore simile che avevo. grazie comunque come sempre a tutti
Io ti ho dato un consiglio che non sembra che hai seguito, pero' ti consiglio di guardare perche' potrebbe ricaderci..
