Condizionatore orieme comfort spie lampeggiano
Antonio Tony Ferry
Prova che farò sicuramente...anche se è un vecchio on off c'è questa sonda giusto? Ultima domanda...se il problema fosse la sonda ambiente come si comporterebbe?
  • Risposte 88
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Antonio Tony Ferry
    53
  • Xxxxbazookaxxxx
    17
  • Piero_80
    9
  • Alessio Menditto
    8
Se ha un display che controlla la temperatura rilevata te ne accorgeresti subito,oppure non permetterebbe al compressore di partire proprio,o a fasi alterne come nel tuo caso.Peró tu sostieni che muovendo la sonda tubazione avverti miglioramenti e quindi ci siamo concentrati su questo tipo di controllo,ANOMALO per certi versi in modalità climatizzatore.
Antonio Tony Ferry
Sì ma pure tenendo la sonda fuori bicchiere lo fa lo stesso quindi...io mi butterei su quella ambiente😅
Ora sto smontando coperchio ma le viti sono un ammasso di ruggine fuori metto wd40 so tremila viti😅
Antonio Tony Ferry
Intanto che attendo sblocco viti coperchio fuori...la sonda ambiente se la taglio che valori deve dare al tester per essere ok? Oppure che so col phon la scaldo e vedo se cambia valore ?
Antonio Tony Ferry
Niente ...alcune se ne so venute altre nulla pure con avvitatore ruggine ruggine 😑
Antonio Tony Ferry
Altro test....tagliato sonda ambiente...cn tester a 20k mi dà...se la metto in congelatore sale fino a 9,5 se la metto nelle vicinanze di una fiamma arriva al max a 3,46
Antonio Tony Ferry
Rimontata sonda ambiente ma lasciata a penzoloni fuori chassis e quindi non attaccata alla batteria dietro i filtri....ora va senza capricci...vediamo se è pure questo un falso positivo oppure...non me lo spiego...🤔 Cosa gli cambia alla sonda misurare l aria fuori lo split o vicino alla batteria mah!
Antonio Tony Ferry
Piccolo aggiornamento ...ieri sera era freschino fuori 19 gradi si stava bene...ma ho voluto testare ugualmente la macchina ...ebbene sì è spenta 10 volte...mentre le altre volte dopo due tre volte poi andava ...ieri sera no...quindi desumo che sia la sonda il problema perché rispetto alle sere precedenti è cambiata solo la temperatura ambiente
Xxxxbazookaxxxx
La sonda ambiente ferma il compressore se starata o non lo ferma affatto se starata in alto,ma non manda il sistema in errore.
Serve una temperatura esatta per capire se starata o meno,fiamma e freezer non son temperature esatte.
Se è una 5k deve dare 5k a 25*c se è una 10k a 25*darà 10k se esatta e così via per sonde da 20-23k
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Antonio Tony Ferry
E allora se non è la sonda ambiente nemmeno ditemi se ha altre sonde sull unità esterna...il problema che fuori si sono corrose le viti ho messo wd40 ma il giravite ci gira dentro...dopo 16 anni nonostante sia sotto pensilina è arrugginito...comunque rileva un problema all avvio o pochi minuti dopo ...se la macchina poi va dopo mezz'ora o un ora non si spegne più...e ieri sera che era molto fresco fuori lo ha fatto di più...vostro intuito a cosa vi porterebbe?
Xxxxbazookaxxxx
Scusa Tony ma son 3 pagine che aspetto che testi queste sonde,un tester ce l’hai,possibile che non recuperi un termometro?
Testale staccandole dalla morsettiera della scheda e dicci la resistenza che ti danno alla temperatura ambiente al momento della prova,per ora quelle che hai già individuato,poi si vedrà.
Esternamente ne hai altre 3 di sonde se non ricordo male è un on-off
Alessio Menditto
Si Antonio per favore fai come dice Mauro, non possiamo andare avanti ancora tanto in questo modo, comunque gli unici due punti fissi che abbiamo a questo mondo a livello del mare e a pressione atmosferica sono i 100 gradi della temperatura dell’acqua che bolle e gli 0 gradi di una miscela di acqua e ghiaccio.
Antonio Tony Ferry
Avete perfettamente ragione! 3 pagine e non se ne viene a capo...ma è dura quando le viti del coperchio di fuori non si svitano...Mauro dice che ha altre tre sonde fuori...quindi la cosa si complica visto che non riesco a smontare i coperchi...pensavo che l on off non ne avesse fuori...le due sonde dentro le ho tagliate e fatte tutte le misure possibili...francamente non sapevo di misurarle a 25 gradi...vi dirò i valori...ma se sono quelle fuori🙄 grazie a tutti
Xxxxbazookaxxxx
A 25 gradi ti danno la resistenza di targa ma se mi dai una temperatura qualsiasi al momento della prova dalle tabelle si risale al loro valore,se giuste.
Se non son giuste si risale di solito al valore da quelle esterne,sensore tubazione esterno ha lo stesso valore di sensore tubazione interno e così anche le sonde aria.
Se sono quelle esterne si vedrà a suo tempo,per adesso controlla quelle che hai a portata.
Antonio Tony Ferry
Sonda ambiente a 26 gradi misurati con termometro a punta inox mi dà 4,50 ohm con tester a 20k ...quando l'ho smontata il clima era spento ovviamente dopo un po' si sono messe a lampeggiare le tre spie sullo split...ma che la controlla pure da spenta ?
Xxxxbazookaxxxx
Ok è una 5k ed è esatta,e l’altra?
Quando fai queste cose si stacca la corrente.
Si,si accorge di sonda in corto o aperta ma non di una starata.
Antonio Tony Ferry
Sì sì stacco sempre solo che la sonda ambiente l'ho messa esterna al chassis allungandola e facendo delle prove ...sonda tubazione a 26,5 gradi mi dà 4,74
Antonio Tony Ferry
Rimisurato 4,70...oscilla
Xxxxbazookaxxxx
E anche questa è giusta confrontata con una tabella 5k.
Quindi,non conoscendo la segnalazione errori di questa macchina e presupponendo che se ci fosse realmente presenza ghiaccio te ne saresti accorto può essere il morsetto delle sonde che non connette bene alla pcb,potrebbe essere qualche sonda esterna che ha questo difetto di collegamento o altri componenti sull’unità esterna,visto che non riesci a levare le viti dalla ruggine immagino come possano essere anche tutti i faston collegati all’impianto elettrico.
Antonio Tony Ferry
Lo sportellino dei collegamenti laterale si toglie e li è tutto ok ho pure controllato lo spinottono con tutti i cavetti colorati...lo spinotto sulla pcb delle due sonde l'ho tolto due volte e spruzzato alcool isopropilico ma nulla...quindi tu dici devo controllare la ricerca nelle sonde fuori...
Xxxxbazookaxxxx
Sinceramente non saprei,io penso dipenda dall’interno.
Antonio Tony Ferry
Dentro è rimasta la PCB😄 addioss
Antonio Tony Ferry
Ora ho montato tutto pure chassis filtri etc...peggio di prima ora si spegne ogni 5 minuti ...🤦 Almeno prima dopo due tre volte poi andava ora no...ho messo a dry stessa cosa ...ho messo a 18 gradi stessa cosa ...provo a 30 gradi...la cosa strana è che ora si spegne senza alcun lampeggio e lo posso riaccende da telecomando...parte dopo un po' parte il compressore mmah mistero comunque vi ringrazio tutti se ho modo di aprire l unità esterna farò altri controlli 😑😑😑
Quote
Quote
Quote
Forse non fa abbastanza caldo
Xxxxbazookaxxxx
Hai provato ad accenderlo dal pulsante sullo split?
Comportamento?
Si richiude e rimane spento?
