Antonio Tony Ferry Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Sì sì si spegne improvvisente come lo spegnessi da telecomando chiude pure i flap resta le cifre sul telecomando se premo da bip e spegne il telecomando ripremo e si riaccende ma sempre 5 minuti ....il compressore lo fa partire dopo quando si spegne così forse va in protezione....a volte invece si spegne ma lampeggiano i tre led chiude sempre il flap ma stavolta il telecomando non va è in emergenza ....ho notato che fa 4 lampeggi intervallati da una pausa...forse si può codificare🤔🤔
Antonio Tony Ferry Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 41 minuti fa, Xxxxbazookaxxxx ha scritto: Hai provato ad accenderlo dal pulsante sullo split? Comportamento? Si richiude e rimane spento? Sì provato dal tasto dello split...purtroppo questo modello non si riaccende quando togli la corrente quindi se si spegne resta spento...povera mamma soffre il caldo...voglio cercare di arrangiare sto mese poi passa l estate e se ne parla il prossimo anno...un peccato 16 anni mai u problema ...poi quando va raffredda proprio benone ... Ha il 407c
Antonio Tony Ferry Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 58 minuti fa, Piero_80 ha scritto: Forse non fa abbastanza caldo No non è quello perché oggi lo ha rifatto con 26 gradi deve andare dentro era caldo ...poi le sonde grazie a mauro l'ho testate...restano quelle fuori ...o flexo le 4 viti bloccate e tiro via coperchio
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 (modificato) 12 minuti fa, Antonio Tony Ferry ha scritto: restano quelle fuori Un on off non ha nessun dialogo dalla UE per spegnere lo split,ripeto questo comportamento è un problema interno,sapendo che le sonde sono ok non resta che anomalia pcb. Si trovano in commercio schede universali per on off a prezzi modici complete di nuove sonde. A meno che non sia un problema della ricevente o del telecomando,prova ad accendere e allontanare il telecomando o levargli le batterie,non dipendono sicuramente da questo i lampeggi errore ma questi spegnimenti senza motivo potrebbero dipendere da un contatto del telecomando,avrà la stessa età della macchina. Andrebbe anche controllata la schedina ricevente sullo split. Un altra cosa,ha sempre il timer montato o la stai provando collegata direttamente alla presa di corrente? Modificato: 6 agosto 2020 da Xxxxbazookaxxxx
Antonio Tony Ferry Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 1 ora fa, Piero_80 ha scritto: No il timer l'ho tolto glielo programmo la sera quando vado col telecomando...ho pensato potesse rompere il telecomando infatti l'ho messo lontano proverò a togliere batterie...ma quindi non ha una sonda ambiente la UE? Perché adesso che il difetto lo fa spesso è cambiata un po' la temp fuori...e poi leggendo qui sul forum ho beccato un caso di un utente con problemi con un orieme multisplit ma è inverter ...ebbene pure a lui faceva 4 lampeggi e tre sec di pausa ...e uno gli ha risposto controlla la sonda ambiente UE...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 6 agosto 2020 Segnala Inserita: 6 agosto 2020 Si,avrà una sonda ambiente UE,la trovi nel retro della macchina lato tubi in alto,dentro un tubicino in plastica probabilmente ma non ha alcun potere di spegnere lo split,avrà anche una sonda di condensazione e un clixon salvamotore al compressore ma non comandano lo Split,comunque è certo che se le verifichi è meglio. Se riesci ad aprire il tappo superiore dell’UE probabilmente vi trovi attaccato lo schema elettrico e i codici errore.
Antonio Tony Ferry Inserita: 6 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2020 (modificato) 2 ore fa, Piero_80 ha scritto: Se fosse lo zoccolo sulla PCB delle sonde? Quel lampeggio è un qualcosa che riguarda le sonde perché oggi togliendola il lampeggio era simile...e poi ho notato che alle volte ridando corrente con la spina parte il lampeggio ...cosa controlla la macchina all autotest? Modificato: 6 agosto 2020 da Antonio Tony Ferry
Antonio Tony Ferry Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 (modificato) 15 ore fa, Piero_80 ha scritto: Mauro stavo rismontando chassis split perché voglio tirare fuori tutta la PCB e mentre sganciavo la plastica so partiti i lampeggi...non è che c'è qualcosa di lento ? 🤔🤔 Modificato: 7 agosto 2020 da Antonio Tony Ferry
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Ma perché stai scrivendo dentro i quote di Piero? 1 ora fa, Antonio Tony Ferry ha scritto: non è che c'è qualcosa di lento ? Eh,ne stiamo scrivendo da un po’ che può essere qualcosa di “lento”,controllare pcb,schedina ricevente,contatti della morsettiera delle sonde...ricordi? 🙂
Antonio Tony Ferry Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 17 ore fa, Piero_80 ha scritto: Lo avevo fatto Mauro più di una volta !! Ora ho proprio tirato fuori PCB e controllato e mosso tutti tutti i morsetti e ho svitato morsetto dove colleghi ué e split ...tutto appeso...ora acceso da un ora tutto ok e che freddo...mo vai a capire cosa è ...
Alessio Menditto Inserita: 7 agosto 2020 Segnala Inserita: 7 agosto 2020 Antonio vedi che stai scrivendo dentro un “quote”?
Antonio Tony Ferry Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 18 ore fa, Piero_80 ha scritto: Sì...ma non riesco a toglierlo...tasto canc non me lo fa ...provo dopo col PC col Cell non me lo fa boh
Antonio Tony Ferry Inserita: 7 agosto 2020 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2020 ok con pc riesco...🧐
