File Batch
qualcuno saprebbe suggerirmi come creare un file batch che controlla se esiste una directory con la data
attuale (es. : C:\09_01_05) e nel caso in cui non esista la crei nuova?
Grazie.
Un saluto
Non saprei come farlo un file (.bat ?) che fa questo, ma credo che se io dovessi fare una cosa simile opterei per un eseguibile (.exe!) fatto in linguaggio C o qualunque altra cosa ...
Eventualmente se lo fai sotto windows andrei anche a verificare se l'utility "operazioni pianificate" (start - tutti i programmi -accessori - utility)puo fare questa funzione.
non ci posso credere sul serio ti serve un batch in DOS. Ritorno d'attualità...
Se non ricordo male dovrebbe essere così
IF NOT EXIST C:\mydir md mydir
cd mydir
metti tutto nel batch
la prima riga controlla se c'è la directory e se non la trova la crea
comunque vada la seconda riga ti sposta nella directory mydir
questa dovrebbe funzionare..
IF NOT "%2"=="" GOTO L1
> bat1tmp.bat ECHO [at]PROMPT %0 $D
> bat2tmp.bat command /c bat1tmp.bat
bat2tmp
:L1
SET DATE1="%2"
del bat?tmp.bat
SET DATE2=
FOR /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%i IN (%DATE1%) DO SET DATE2=%%i_%%j_%%k
IF NOT EXIST %DATE2% md %DATE2%
cd %DATE2%
SET DATE2=
SET DATE1=
Ho provato con WinXP [5.1.2600]
basta usare la variabile %DATE%
SET DATE2=
FOR /F "delims=/ tokens=1,2,3" %%i IN ("%DATE%") DO SET DATE2=%%i_%%j_%%k
cd %DATE2%
SET DATE2=
