Cutuliscia56 Inserito: 1 luglio 2020 Segnala Inserito: 1 luglio 2020 Salve a tutti. A questa macchinetta dopo aver sostituito una guarnizione perche' perdeva acqua, ho notato che dopo l'accensione iniziale dove i led lampeggiano, durante l'erogazione si abbassano di intensita' per poi illuminarsi nuovamente in maniera normale. A volte capita che la macchina si spenga da sola non credo che abbia la funzione di autospegnimento. Puo' dipendere da qualche componente difettoso della scheda di controllo tipo condensatori elettrolitici o altro? Grazie per un eventuale risposta in merito.
Nik-nak Inserita: 1 luglio 2020 Segnala Inserita: 1 luglio 2020 (modificato) Più che condensatori ettrolitici, potrebbe essere il condensatore poliestere, utilizzato per ricavare la tensione continua di alimentazione della scheda di controllo, sfruttando la sua reattanza capacitiva.Normalmente è un 275Vac, valore attorno ad 1uF. Accedi alla scheda, e lo noti subito.Nel dubbio, visto il costo, cambialo. Modificato: 1 luglio 2020 da Nik-nak
