booooh Inserito: 2 luglio 2020 Segnala Inserito: 2 luglio 2020 Salve a tutti..il vecchio citofono di casa mia non funziona più e devo cambiarlo.. è un elvox e la sigla stampata sotto i circuiti è 166/5 (mentre dentro la cornetta c'è scritto 165/2). Mi sapete suggerire o consigliare qualche modello che sia compatibile da acquistare su amazon?ELVOX 620/R può andare bene? vorrei successivamente collegare anche un rele sonoff wifi al cavo dell'apricancello in modo da controllarlo su smartphone..posso farlo senza problemi o c'è qualche controindicazione? grazie!
booooh Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 un universale a due tasti come Legrand / Bticino T-71U può essere compatibile?
booooh Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 leggo che anche VIMAR 8870 può andare bene..cosa mi consigliate?
ROBY 73 Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ciao booooh, 58 minuti fa, booooh ha scritto: ELVOX 620/R può andare bene? Legrand / Bticino T-71U 37 minuti fa, booooh ha scritto: leggo che anche VIMAR 8870 può andare bene.. Sì sono compatibili tutti e 3 compra quello che vuoi e poi vediamo i collegamenti. Attenzione che il 620R non ha il secondo pulsante supplementare di serie all'interno, devi acquistare questi: https://www.vimar.com/it/it/catalog/product/index/code/6152 che di solito non vengono venduti singolarmente, ma solo a confezioni di 8 pezzi.
booooh Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 ottimo grazie!!! ho comprato vira 8870 e il rele wifi OWSOO Interruttore WiFi DC5V / AC85-250V ..appena mi arrivano mi metto all'opera
ROBY 73 Inserita: 3 luglio 2020 Segnala Inserita: 3 luglio 2020 3 ore fa, booooh ha scritto: ho comprato vira 8870 E quindi questo lo colleghi esattamente come il vecchio, basta fare "copia e incolla". 4 ore fa, booooh ha scritto: rele wifi OWSOO Interruttore WiFi DC5V / AC85-250V Ma hai acquistato quello ad 1 o 4 canali?? A te in teoria ti servono almeno 2 canali visto che hai 2 porte o meglio credo cancello pedonale e porta dell'androne (o così almeno è il citofono). Inoltre attenzione perché non lo puoi alimentare dal citofono, ma devi alimentarlo con un alimentatore 5V USB o eventualmente con la tensione di rete 230V, ma non sono sicuro che il tuo modello possa supportarli
booooh Inserita: 5 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2020 Il 3/7/2020 alle 15:23 , ROBY 73 ha scritto: Ma hai acquistato quello ad 1 o 4 canali?? A te in teoria ti servono almeno 2 canali visto che hai 2 porte o meglio credo cancello pedonale e porta dell'androne (o così almeno è il citofono). Inoltre attenzione perché non lo puoi alimentare dal citofono, ma devi alimentarlo con un alimentatore 5V USB o eventualmente con la tensione di rete 230V, ma non sono sicuro che il tuo modello possa supportarli Citofono sostituito e perfettamente funzionante grazie!! per il rele Wi-Fi..l’ho programmato per un impulso di 5 secondi ma non so come collegarlo!! Ho provato a fare entrare il cavo del portone a scatto nel rele per poi collegarlo al morsetto 7 ( che è quello della porta) ma non funziona..o meglio, se tengo premuto il portone ( e quindi il circuito si chiude) il rele interrompe il circuito quando lo aziono..ma se non tengo premuto il pulsante del citofono non funziona!!come posso fare funzionare questo circuito? I morsetti di entrata e uscita del rele ho provato a invertire i fili in tutte le combinazioni,non solo quella che pensavo fosse corretta (ovvero entrata nel morsetto di sx e uscita in quello di mezzo
Enzo Ascione Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 (modificato) Devi fare due ponticelli: uno dal morsetto 7 verso il contatto comune o normalmente aperto e l'altro dal morsetto 3 verso o il comune o il normalmente aperto del relé. La serratura dovrebbe essere tra i morsetti 7 e 3 puoi provare con un ponticello a cortocircuitare il 7 e il 3 per vedere se si apre la serratura. 5 secondi mi sembrano troppi, basta anche un impulso di un secondo per aprire la serratura... Modificato: 5 luglio 2020 da Enzo Ascione
ROBY 73 Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 4 ore fa, booooh ha scritto: Citofono sostituito e perfettamente funzionante grazie!! Ottimo. 4 ore fa, booooh ha scritto: per il rele Wi-Fi..l’ho programmato per un impulso di 5 secondi ma non so come collegarlo!! Ho provato a fare entrare il cavo del portone a scatto nel rele per poi collegarlo al morsetto 7 ( che è quello della porta) ma non funziona.. Come ha già detto giustamente Enzo Ascione, 5 secondi sono troppi, a lungo andare ne potrebbe risentire la serratura, se puoi tararlo a piacere ne bastano 2 secondi. Per i collegamenti il morsetto centrale del gruppo a tre dovrebbe essere il comune e va sul morsetto 3, mentre il contatto NA (Normalmente Aperto che dovrebbe essere quello giusto dove hai collegato il filo blu) lo colleghi al morsetto 7 del citofono. Facci sapere i risultati
booooh Inserita: 5 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2020 1 minuto fa, ROBY 73 ha scritto: Come ha già detto giustamente Enzo Ascione, 5 secondi sono troppi, a lungo andare ne potrebbe risentire la serratura, se puoi tararlo a piacere ne bastano 2 secondi. Mi sono sbagliato a scrivere, in realtà l’ho programmato a 0,5 sec, grazie!!!
ROBY 73 Inserita: 5 luglio 2020 Segnala Inserita: 5 luglio 2020 (modificato) 6 minuti fa, booooh ha scritto: Mi sono sbagliato a scrivere, in realtà l’ho programmato a 0,5 sec, grazie!!! Ah ok, quindi se si apre allora lascialo pure così, altrimenti lo alzi leggermente ad 1-2 secondi al massimo Ma allora l'hai già collegato tra 3 e 7? Modificato: 5 luglio 2020 da ROBY 73
booooh Inserita: 6 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2020 funziona tutto da dio!! Grazie mille per avermi aiutato a rendere la mia casa un po’ più Smart..almeno la casa! la mia vicina di casa si è anche proposta di prepararvi una cena a Bologna per ringraziarvi 😂😂
ROBY 73 Inserita: 6 luglio 2020 Segnala Inserita: 6 luglio 2020 (modificato) 27 minuti fa, booooh ha scritto: funziona tutto da dio!! Ottimo, l'importante è questo. 27 minuti fa, booooh ha scritto: la mia vicina di casa si è anche proposta di prepararvi una cena a Bologna per ringraziarvi 😂😂 Si può fare, da Venezia a Bologna e che ci vuole, chiedile se preferisce che facciamo per giovedì o venerdì sera? Modificato: 6 luglio 2020 da ROBY 73
Enzo Ascione Inserita: 7 luglio 2020 Segnala Inserita: 7 luglio 2020 15 ore fa, booooh ha scritto: funziona tutto da dio!! Grazie mille per avermi aiutato a rendere la mia casa un po’ più Smart..almeno la casa! la mia vicina di casa si è anche proposta di prepararvi una cena a Bologna per ringraziarvi 😂😂 Menomale, l'importante è riuscire Una cena non si rifiuta mai, ma io sono molto più lontano di @ROBY 73 ahah
