gruppo elettrogeno trifase
Buongiorno a tutti, sono alle prese con il revamping di un gruppo elettrogeno diesel trifase della CTM  mod GCB200 da circa 150 KVA. I morsetti di uscita offrono una configurazione trifase con terra ma a noi servirebbe anche il neutro per alcune utenze a 220 V. esaminando una torre faro mobile che abbiamo ,equipaggiata con un generatore diesel di minor portata ma della stessa tipologia, ho notato che il neutro per creare la 220 V che alimenta i fari è preso dalla terra....è fattibile anche nell'altro caso oppure è una forzatura?
Grazie a tutti.
Forse più argomento da motori e generatori , ma comunque e inerente a impianti industriali.
Puoi pubblicare la targhetta del generatore ?  Se c'è  e se si legge , capire se è  previsto solo a triangolo
Se puoi anche la foto della morsettiera
Condivido luigi69, per sicurezza bisogna sapere il collegamento degli avvolgimenti dell'alternatore se sono a stella o triangolo, quasi di sicuro sono a stella ma per sicurezza devi avere riscontri visto che 150kVA non son pochi e in caso di sbaglio son davvero dolori, contatta il costruttore e senti loro sulla possibilita di connessione dell'eventuale centro stella come neutro del sistema. E' ovvio che poi il centro stella andrebbe collegato a terra dove sta collegato le protezioni a terrra degi utilizzatori in modo da poter interporre a necessità un differenziale
Allora, ispezionandolo meglio ho trovato una targa con i dati del generatore, poi ho trovato la morsettiera collegata a stella quindi credo che collegandomi alla barra della chiusura a stella ho il neutro, o dico una cavolata?
Si a vedere i dati , è  un 230/400     strano....tu puoi farlo girare e fare un paio di.misure?
per essere precisi hai il centro stella che diventa neutro quando lo metti a terra. Comunque la risposta è si. In ogni caso la misura consigliata da Luigi preventivamente va fatta.
Grazie a tutti per lì'aiuto; effettuando le misure ho potuto verificare che misurando tra fasi e barrette di chiusura a stella troviamo il 220 V, mentre verso terra no, quindi è al momento isolata dal neutro. Quindi non ho capito se per un corretto utilizzo devo mettere il centro stella a terra oppure no.
Grazie ancora
Se lo colleghi a terra vincoli il centro stella a potenziale di terra e convenzionalmente viene chiamato Neutro, non penso ci siano difficoltà a collegare a terra il centro stella e comunque avresti al medesimo potenziale di terra delle carcasse anche il centrostella, ciò ti permetterebbe di referire al medesimo potenziale di terra il potenziale degli estremi delle fasi e poi la possibilità di collegare un differenziale a valle che includa il Neutro, così in caso di dispersioni a terra delle utenze avresti pure una protezione in caso di guasti
OK, perfetto. Un ultimo consiglio: per la sezione dei cavi, distanza 20 mt, secondo i miei conti con 95 mmq sono abbondante.....sbaglio?
Che uso ne fai ?   Sarai sempre al massimo carico?
Beh, luci, uffici, pompe varie...non proprio al massimo carico ma prevederei dei momenti sopra 1 100 Kva. Consultando alcune tabelle consigliano molto di più e mi sto confondendo.
Modificato: da crileo
Mica tanto. Dipende molto dal tipo di cavo e dal tipo di posa.
Ad esempio, secondo la  CEI-UNEL 35024:
se sono conduttori isolati in PVC (tipo FS17) da 95 mm2 posati in tubazione la portata massima è 207A;
se sono unipolari isolati in EPR con guaina (tipo FG16) e posa in aria libera  da 95 mm2 la portata arriva a 327A (anche se alcuni alcuni produttori la danno parecchio più bassa e quì il produttore ha l'ultima parola).
In mezzo ci sono tutte le situazioni intermedie.
A 150KVA la corrente gira intorno ai 217A per fase perciò come vedi a seconda del caso la sezione di 95 quadri può essere o meno sufficiente.
Io opterei pe i 120mm2 con isolamento in gomma EPR (FG16OM16 3x120+70) a prescindere dal tipo di posa.
Grazie Hfdax, in effetti era la conclusione che anch'io credevo più sicura :)
