Pannelli Hmi E Script - Esiste la possibilità di gestire un Ladder ?
Esiste in commercio un Pannello operatore che abbia gli script gestibili tramite LADDER ?
Finora ho trovato interessante l'uso delle Macro di Monitouch, solo che non posso gestire Timers e non esiste possibilità di fare debug ...
In particolare mi interessa implementare gestione di sequenze direttamente nel pannello, senza usare un plc.
Infatti, non mi interessano i plc con plc integrato ...
Mi interessa un Hmi che gestisca delle sequenze automaticamente.
Non so se conosci/conoscete le macro del Monitouch , attualmente uso quelle, ma vorrei qualcosa di piu ..
L'idea è quella di gestire semplici automazioni direttamente nel software dell'HMi .
Monitouch ..H.... Giapponese script
Scusa la comanda forse stupida..
la scelta dell'HMI senza PLC è dovuta a motivi economici?
Ci sono dei prodotti PLC+HMI con moduli su Modbus TCP (marche non proprietarie) che costano 10% in più del modello con solo funzioni HMI.
Le macro Vb, C simil C le trovi in molti HMI , il ladder No.
Non è un problema strettamente economico ...
Nel mio caso (ma spesso non è così) l'HMI usato è sempre lo stesso, cambia spesso il plc , e vorrei quindi trasportare la parte di controllo nell'hmi, utilizzando quindi sempre meno il plc (nel limite del possibile)
Potrebbe dunque essere interessante l'uso di i/o in modbus ...
Esempio ? Io non ne conosco ..
WinCC Flex 2005 macro VB
Pro-face simil C.
Ribadisco il concetto che con un PLC + Touch hai un plc con laddere per le tue routine (gli i/o non sono obbligatori e gli ingombri sono gli stessi) e porta com verso altro PLC commerciale.
c'era un altro pannello che aveva macro in c ma ora non ricordo.
Movicon HMI prevede l'utilizzo di una logica di tipo PLC in lista di istruzioni ( come AWL Siemens)
Ciao,
io conosco bene Monitouch e ti garantisco che hai la possibilità di utilizzare un Timer.
Se vai nelle macro hai la possibilità di gestire 8 timer ognuno dei quali lancia una macro ogni "n" secondi.
