Panzermensch Inserito: 2 luglio 2020 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2020 Salve a tutti, premetto che non sono un tecnico specializzato ma un privato ma ho già montato altri 2 condizionatori a casa dei miei genitori senza alcun problema è perfettamente funzionanti, ho montato or ora un condizionatore dove abito io, non è nuovo ma è uno di quelli che avevo montato precedentemente e che ho recuperato, (funzionante al momento dello smontaggio), è installato su un balcone e porta il gas al piano superiore, lunghezza linea 11mt ( la lunghezza massima indicata sul manuale di installazione è di 15mt) quindi sono nel range, vuoto effettuato con successo quindi nessuna perdita, usa gas 410, effettuata ricarica per compensare la lunghezza della linea ovviamente linea bassa pressione, riempimento allo stato liquido, il problema è che ho l'unità interna che non raffredda, ho il tubo dell'alta pressione che diventa bello freddo ma invece quello di bassa no, sia unità interna che esterna hanno la parte radiante perfettamente pulita, quale può essere il problema? Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opazzo Inserita: 3 luglio 2020 Segnala Share Inserita: 3 luglio 2020 21 ore fa, Panzermensch ha scritto: ho il tubo dell'alta pressione che diventa bello freddo ma invece quello di bassa no 21 ore fa, Panzermensch ha scritto: vuoto effettuato con successo quindi nessuna perdita il vuoto non serve per verificare se ci sono perdite, infatti il fatto che il tubo di alta sia freddo (e presumo anche bagnato) e l'altro no è sintomo di carenza gas.......... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
