Comunicazione Allarmi Tramite Rete Locale.
Buongiorno a tutti,
Oggi un mio cliente ha chiesto un particolare sistema di allarmistica.
Praticamente vorrebbe visualizzare sul proprio computer gli allarmi che provengono da una macchina distante circa 500mt.(la macchina ovviamente non è fornita di supervisione)
Si possono tramutare messaggi provenienti da PLC in segnali simile alle normali E-Mail? esiste un programma che fa questo passaggio? se si quale? I segnali possono essere inviati tramite la rete locale (penso di no) se si in che modo?
Domanda principale è fattibile come lavoro?
In alternativa si può installare un PLC piccolo che faccia da raccolta segnali, per poi inviarli al PC?
Grazie per la collaborazione.
intanto bisognerebbe sapere se la macchina in se stessa e' dotata di PLC, quindi verificare che per quel PLC esistano dei kit di teleassistenza che supporti l'invio di email (chiamiamoli cosi per comodita') che possano essere installati.
La soluzione del piccolo PLC installato come raccolta segnali puo' essere conveniente se sei sicuro che tutti gli allarmi sono ricavati da ingressi fisici, e anche questo dipende in ultima analisi dalla presenza o meno del PLC e dal tipo di programma che e' stato inserito, altrimenti se vuoi procedere comunque in questa maniera per mancanza di alternative devi mettere in conto installazione, programmazione e cablaggi tra segnali e PLC. Ha provato il tuo cliente a contattare il costruttore per vedere se e' possibile avere una opzione di supervisione, magari costa meno che non le modifiche necessarie nel tuo caso.
Come vedi, qualunque cosa e' fattibile, tutto dipende alla fine dalla disponibilita' sia di tempo che pecuniaria del cliente.
Salve andrea_bianco,
Certo!
LAN Technologies comprende Ethernet e Token ring architetture.
Possibili Ethernet layout per quella distanza:
Technology : 10BASE-5
Media Type : Thick coax
Operating Speed: 10 megabits
Maximum Distance: 500 meters
Technology : 10BASE-F
Media Type : Fiber optic
Maximum Distance: 2000 meters
Technology : 100BASE-FX
Operating Speed: 100 megabits
Wireless ethernet potrebbe essere fattibile anche ( oggi sta' diventando molto populare).
Quindi, bisongnarebbe vedere la possibilita' d'installare una Ethernet card nel PLC interessato
facendo un collegamento col PC a distanza. Protocollo TCP/IP. Possibile architettura OPC .
Potresti anche installare una card RS232 sul rack PLC e fare una conessione via modem.
Protocollo ASCII .
Se il PLC e' un S7300/400, avresti una alternativa soluzione con PODAVE MPI in combinazione con
TELESERVICE functions, per riuscire anche via modem direttamente con la porta PLC.
Via Modem, utilizzi la normale linea telefonica locale, quindi assegnarei una linea fissa/diretta
dal lato PLC per meglior performance.Comunque, su questo tipo di layout la velocita'
di trasmissioni disminuisce in confronto con Ethernet link.
Tutto e' anche relativo del volume desiderato di data exchange e presupposto espese.
Saluto
Modificato: da Savino
