Tv lg 32LJ500V non si accende
Fabrizio Roppa
Salve ,ho un problema con una TV lg che non si accende.
L'ho aperta , smontato la scheda , controllato ponte e fusibile fino a che mi sono accorto di una bobina guasta.
Una volta sostituita ho riprovato il televisore collegandolo ad un trasformatore per non dare immediatamente la 220.
Intorno a tensioni da 70 a 100v il televisore iniziava l'accensione e poi si spegneva.
Appena ho aumentato la tensione a circa 120v è tornata a saltare la bobina .
Il codice indicato della bobina è 1W0ohm1J.
Questa si trova per il collegamento dal positivo del ponte al trasformatore, essa è collegata anche al mosfet 8R1K0CE
Chiedo un aiuto per risolvere il problema grazie .
il mosfet è in corto?
Fabrizio Roppa
Il mosfet è perfettamente funzionante
 a valle della bobina la resistenza verso massa è bassa? Se sì occorre trovare il componente in corto a valle di essa
