Collegamento Weintek con SONOFF
Esistono delle apperecchiature SONOFF collegate in wifi alla rete internet di casa che utilizzano un APP nel cellulare per comandarle
Qualcuno sa se sia possibile coandarle da un pannello Weintek ?
Ho provato a cercare informazioni per il collegamento ma non ho travato nulla
Sapete se e come e' possibile ?
Il link di SONOFF
https://sonoff.tech/
La Weintek produce delle apparecchiature chiamati banalmente pannelli "ciechi" nel senso che riproducono un normale progetto HMI su apparecchiature Client facenti parte della stessa rete locale dell'apparecchiatura Weintek. In pratica hai un apparecchaitura Weintek che non è altro che un server su una rete locale Lan e il progetto HMI presente dentro l'apparecchiatura Weintek può essere riprodotto su altre apparecchiature Client residenti su sistemi operativi Android, IOS o Windows, non so se è questo che cerchi? Le apparecchiature Weintek possono essere poi collegate in seriale o Ethernet alle apparecchiature che devi controllare, dipende da che protocollo di comunicazione hai sulle apprecchiature da controllare. L'apparecchiatura Weintek è il cMT200-SVR
Modificato: da leleviola
I Sonoff sono tutti dispositivi wireless (WiFi, in particolare) e utilizzano protocolli propri per comunicazione, e non di tipo industriale.
Considera che tutti gli HMI (e quindi anche Weintek) nascono per applicazioni industriali, e pertanto gestiscono protocolli utilizzati in tali ambienti, e inoltre praticamente tutti non hanno connettività WiFi (se Dio vuole...).
Pertanto, non è possibile farlo. Ma non solo con Weintek, ma con qualsiasi HMI.
Il problema non e' la connessione wifi perche' dal HMI posso collegarmi alla rete LAN via cavo e i SONOFF sono collegati alla stessa rete via wifi.
Il problema e' il driver di comunicazione, gli indirizzi ecc.
Ho provato a cercare se hanno un protocollo standard (esempio MODBUS TCP/IP o qualche altro) ma non ho trovato nulla.
Basterebbe conoscere con che protocollo comunicano e vedere se Weintek ha quel driver.
A parer mio usano protocolli proprietari (anche semplici protocolli self-made a messaggi), oppure (ma non penso) qualche protocollo per domotica. In ogni caso non credo proprio siano disponibili nel pur ben dotato Weintek.
Al massimo, prova a fare una richiesta al costruttore.
Ciao,
tieni presente che oltre ai circa 300 protocolli disponibili, Weintek ti permette di creare comunicazioni personalizzate tramite Macro.
Come dice Ctec, la prima cosa è quella di farsi dire da Sonoff che protocollo utilizzano, se è uno proprietario allora se lo rendono pubblico, ed infine vedere se sfruttare uno di quelli esistenti oppure se hai la possibilità/capacità di crearlo tramite Macro sul Weintek.
Ciao Paolo, se intendi usare il tutto ad uso "interno" (casa tua per intenderci), puoi realizzare un gateway con un raspberry, nodered e comunicazione Modbus TCP o OPC UA, a tuo piacimento.
Per darti un idea OpenHAB + Nodered + OPC UA (raspberry), Weintek e B&R, convivono tranquillamente in ditta, ad uso ludico/propedutico ovviamente, ma ti posso garantire che si possono creare molte commistioni.
Buona serata, Ennio
