enzo14 Inserito: 2 luglio 2020 Segnala Inserito: 2 luglio 2020 Buonasera. Da qualche anno il mio condizionatore Ferroli (impostato a deumidificatore) dopo 2 ore di utilizzo, fa un rumore tipo a percussione. non forte… diciamo la stessa intensità del rumore base, ma un po’ più fastidioso. So che è difficile con questi pochi indizi… ma secondo voi che potrebbe essere? Grazie
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Ma il rumore lo fa lo split o l’unità Esterna?
enzo14 Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 10 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ma il rumore lo fa lo split o l’unità Esterna? unità interna
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Tipo di ventola che sbatte contro del ghiaccio?
enzo14 Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Potrebbe essere. E spiegherebbe anche perché lo fa dopo 2 ore. Ti preciso però che imposto una temperatura irrisoria: 29° comunque quali potrebbero essere le cause?
Alessio Menditto Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 In deumidificazione la batteria si ghiaccia più che in raffrescamento, forse dopo due ore si forma uno strato di ghiaccio che viene toccato dalla ventola.
enzo14 Inserita: 2 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2020 Però credo che ci sia sicuramente una causa. perché l'ho sempre impostato a deumidificatore e nei primi anni non ho mai avuto questo problema. Tu che sei molto competente non sai cosa potrebbe essere e magari come potrei risolvere? Grazie
Erikle Inserita: 2 luglio 2020 Segnala Inserita: 2 luglio 2020 dopo due ore quando senti il rumore apri lo sportello davanti e togli i filtri e guarda cosa vedi..ma probabilmente dopo due ore ha raffreddato l'abiente rallenta e vibrerà qualcosa e puoi verificarlo semplicemente imponendo le mani sull'unità interna in vari punti se smette è qualcosa che vibra cosa che può capitare
enzo14 Inserita: 3 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2020 19 ore fa, Erikle ha scritto: dopo due ore quando senti il rumore apri lo sportello davanti e togli i filtri e guarda cosa vedi..ma probabilmente dopo due ore ha raffreddato l'abiente rallenta e vibrerà qualcosa e puoi verificarlo semplicemente imponendo le mani sull'unità interna in vari punti se smette è qualcosa che vibra cosa che può capitare non credo che rallenti. in deumidificazione non permette neanche di regolare velocità di ventola. e poi già dopo 15 minuti l'ambiente è totalmente raffreddato
enzo14 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Il 2/7/2020 alle 20:04 , Alessio Menditto ha scritto: In deumidificazione la batteria si ghiaccia più che in raffrescamento, forse dopo due ore si forma uno strato di ghiaccio che viene toccato dalla ventola. volevo ringraziarti. Sulla base delle tue informazioni credo di aver trovato un metodo per risolvere innanzitutto ho scoperto la funzione BLOW che lascia attiva la ventola per qualche minuto anche dopo spento, per togliere la condensa. (forse così lo ha ripulito un po'). e poi sto facendo così. la sera lo accendo. e dopo una mezz'ora che ha praticamente "ripulito" la stanza dal umidità, lo lascio spento per 5 minuti, in modo da far scaricare la condensa in eccesso e poi lo riaccendo. la prima sera faceva meno rumore . stanotte non ne ha fatto per niente . tu che ne pensi?!!! ancora grazie
Alessio Menditto Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Diciamo che andando per esclusione, la formazione di ghiaccio era l’unica cosa che mi veniva in mente, anche perché non penso lo split abbia una sonda che sente il ghiaccio come l’unità esterna, e anche se l’avesse in deumidificazione ci deve venire il ghiaccio nello split, adesso non so quanto ma ci viene.
enzo14 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 22 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Diciamo che andando per esclusione, la formazione di ghiaccio era l’unica cosa che mi veniva in mente, anche perché non penso lo split abbia una sonda che sente il ghiaccio come l’unità esterna, e anche se l’avesse in deumidificazione ci deve venire il ghiaccio nello split, adesso non so quanto ma ci viene. ancora grazie. sei in gamba
Alessio Menditto Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Ti ringrazio ma la mia è solo una ipotesi !!! Io lo vorrei vedere il ghiaccio che sbatte contro la ventola !
del_user_271852 Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) Ciao, per completezza delle informazioni, potresti indicare il modello del tuo condizionatore e magari, approssimativamente quanti metri quadri ricopre? Ti ringrazio A presto Agos Modificato: 4 luglio 2020 da agos1969
enzo14 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 14 minuti fa, agos1969 ha scritto: Ciao, per completezza delle informazioni, potresti indicare il modello del tuo condizionatore e magari, approssimativamente quanti metri quadri ricopre? Ti ringrazio A presto Agos Posso solo dirti che è un Ferroli inverter del 2013 e la stanza è 20 mq. altre info tipo modello, btu... non saprei perchè non ho più i libretti
Alessio Menditto Inserita: 4 luglio 2020 Segnala Inserita: 4 luglio 2020 Enzo per favore non quotare tutto.
enzo14 Inserita: 4 luglio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2020 (modificato) 28 minuti fa, Alessio Menditto ha scritto: Ti ringrazio ma la mia è solo una ipotesi !!! Io lo vorrei vedere il ghiaccio che sbatte contro la ventola ! il fatto è che lo accendo solo la notte per dormire. quindi se lo accendo alle 22, il problema sorge alle 24... e a quell'ora non è il caso di prendere scala, accendere la luce.......!!! se ovviamente il problema persisteva lo accendevo di giorno per qualche altra verifica scusa se ho quotato Modificato: 4 luglio 2020 da enzo14
