visualizzazione e conversione valore di tempo da e per plc
scusate mi sono dimenticato il motivo della discussione :
ho necessità di capire come leggere un valore/variabile da plc di tipo time su wincc.
poi ho anche la necessità di fare uno scrpt in vba che mi permette di avviare un programma esterno al wincc , un file .exe o .bat, è possibile ?
la variabile la prendi dal plc e la leggi se stai usando il tia portal
altrimenti la dichiari
lanciare file esterni è possibile in diversi modi. con gli script c'è il comando startprogram seguito da "C:\dove si trova il programma"
io sto usando tia portal e la variabile su plc e di tipo time e quando la vado a prenderla lato wincc tia portal è dichiarata di tipo time.
in wincc come faccio a visualizzare il valore in un valore di tempo ?
Devi dichiararla dint e cosi la usi sia wincc che sul plc il valore sarà in millisecondi poi ti fai le dovute scalature se vuoi vedere secondi minuti o ore.
Una variabile dint mi sembra puoi passarla direttamente al.timer senza convertirla in time
forse sbaglio qualcosa ma non riesco a trasformare il valore che mi viene dal PLC in formato dint in un formato time su WinCC.
per esempoi: se devo convertire un valore di tempo da plc al wincc ho usato il T_CONV e funziona.
ma su wincc non riesco a trasformare questo numero in ore e minuti.
la variabile time è in millisecondi (ms). da variabile dint a time se vuoi il tempo in secondi moltiplichi per 1000 in minuti per 60000 in ore per 3600000. se vuoi il contrario converti in dint o lint e fai l'operazione matematica
Non riesci, e cosa vedi in wincc?
Non è che usi il formato s5time e quello che vuoi vedere è più di 2 ore e 46' ?
Ciao
faccio un esempio su plc ho convertito un valore time in dint esempio 9900000 = 2h e 45 Minuti
su winCC dovrei convertirlo di nuovo in un tempo, giusto ?
e come ? se tutti i calcoli che ho fatto non portano al risultato, specialmente per ottenere i minuti.
Simone.Salarsi
se ho ben capito ti servirebbe una cosa del genere ?
si adesso provo a fare in questo modo
grazie era quello che mi serviva....😃
grazie a tutti alla prossima discussione.
