Cucina Lofra X66Mf/c: temporizzatore da sostitutire
Inserito: (modificato)
Buongiorno amici di PLC Forum!
La cucina  Lofra X66Mf/c questa volta ha il temporizzatore guasto, in quanto non permette l'accensione del forno stesso.
L'accensione corretta del forno avviene secondo la precisa modalità:
  1. Selezionare attraverso la manopola corrispondente la temperatura;
  2. Selezionare attraverso la manopola corrispondente la modalità di cottura: resistenza superiore,resistenza inferiore, resistenza superiore + resistenza inferiore, ecc ecc;
  3. Selezionare attraverso la manopola il tempo di cottura;
Ho letto nel seguente forum che volendo si può "ponticellare" il timer stesso e far funzionare correttamente comunque il forno.
L'unica cosa vorrei capire come si arriva alla selezione manopole, premesso che la cucina in questione è cosi:
Ringrazio tutti coloro che mi aiuteranno!
Modificato: da teppei
  • 3 months later...
Buongiorno a tutti!
Ci sono aggiornamenti in merito?
Vi ringrazio tutti
Scusa ,  ma  il selettore  temporizzatore  non ha la funzione manuale ,girandolola  a sinistra dalla posizione iniziale 0 .?
Buonasera Stefano,
ti ringrazio di avermi risposto. 😉😉😉😉😉👍👍👍👍👍
Ho provato a ruotare il temporizzatore sia verso destra che verso sinistra ma non accade nulla, il forno non si accende.
Ho comprato anche il pezzo di ricambio ma non so come montarlo dal momento in cui non riesco ad capire come arrivare alla zona manopole...
Vedendo bene il piano cottura, dall'alto per intenderci, ci sono ad ogni singolo bruciatore 2 viti, occorre svitare quelle viti?
  Ma non hai detto se ha una funzione manuale  ,girando il selettore di uno scatto a sinistra  ?
  E visto che hai comprato il ricambio  , perchè non posti una foto ?
Ha un micro interruttore  assemblato ?
 Per accedere  devi smontare il piano superiore ,svitando le viti di cui parli   e pure altre  se ci sono  posteriormente .
  Purtroppo  è una cosa intuibile dove smontare non c'è  scritto  dove svitare .
