strana lettura riduttore di pressione CALEFFI
Salve a tutti
ieri pomeriggio ho chiamato un idraulico che mi ha installato, dopo la chiave di arresto generale del mio appartamento un riduttore di pressione caleffi ... ora non ricordo il modello esatto.
tale riduttore è stato regolato su 3bar.
tutto ok, l'idraulico fa le prove e se ne va.
in effetti la pressione dell'acqua è scesa notevolmente. prima avevo credo 6 o 7 bar. (appartamento al terzo piano)
stamattina scendo giù in cortile dove c'è il riduttore guardo e con sorpresa noto che il regolatore è sì impostato a 3bar ma la lancetta nera indica 4,5 bar!!!
ho fatto varie prove e ho visto che quando apro i rubinetti in casa la pressione effettivamente scende a 3 bar ma a rubinetti chiusi l'indicatore sale fino a 4 se non addiritura 4,5 bar.
è normale questa cosa? nel mio immaginario la pressione dovrebbe essere SEMPRE a 3 bar, anche a rubinetti chiusi, giusto?
vorrei chiedere al mio idraulico ma è partito per le vacanze e non vorrei disturbarlo fino alla settimana prossima.
sono andato giù a vedere e addriitura la lancetta nera era a 5,5 bar mentre il riduttore è sempre impostato a 3. ma come è possibile?!? poi se apro i rubinetti effettivamente la pressione scende a 3.. per poi rialzarsi quando chiudo!
Alessio Menditto
Matt scusa, se la pressione finale disponibile è 3 bar perché ti preoccupi?
Dovresti preoccuparti se la pressione “prelevabile” fosse maggiore di 3 bar.
la pressione nei tubi senza riduttore è ben superiore a 3... dovrebbe essere intorno a 6 o 7.
in buona sostanza l'indicatore (lancetta nera) a rubinetti chiusi indica 5,5 bar ma se apro i rubinetti in casa, scende rapidamente a 3 per poi ritornare a più di 5 quando chiudo.
come mai?
Alessio Menditto
Mat ma hai letto cosa ho scritto?
Tu hai chiamato un idraulico per avere pressione all’uscita dei rubinetti di 3 bar, apri i rubinetti e
Expand
quindi il suo lavoro lo fa.
Essendo l’acqua incomprimibile, la pressione prima del riduttore è alta, forse quando chiudi il rubinetto (che prima era a 3 bar) il riduttore che lavora per differenza di pressione segna la pressione più alta, che però appena riapri il rubinetto cessa subito.
Capisco il messaggio di Alessio  , ma non dovrebbe "scappare " così tanto in pressione    anche senza prelievo.
Se puoi una foto....o modello esatto
Expand
Io non faccio l'idraulico   , ma i miei clienti  non si fanno scrupoli   anzi ...se vado via 2 gg apposta si mettono d'accordo e mi chiamano in quel periodo  ....😅
dunque...
quando io apro i rubinetti il riduttore indubbiamente funziona... perchè la pressione scende a 3 bar (il valore che ho impostato io).
quello che io chiedo è PERCHE' quando i rubinetti di casa sono chiusi la pressione nel manometro risale arrivando a indicare 5,5 bar? questo valore indica la pressione nei miei tubi a rubinetti chiusi? (sarebbe un problema, perchè io ho acquistato il riduttore proprio per avere la pressione, anche a riposo, sempre bassa)
portate pazienza se non comprendo subito quello che scrivete.. sono un profano assoluto e nel mio immaginario, una volta installato il riduttore la pressione avrebbe dovuto rimanere inchiodata a 3bar. queste oscillazioni mi confondono non poco.
altra cosa che ho notato... da quando ho installato questo riduttore, appena apro un qualsiasi rubinetto in casa, l'acqua esce decisa il primo secondo per poi calare bruscamente e rimane stabile... è normale?
il riduttore credo sia questo: https://www.amazon.it/Caleffi-riduttore-pressione-dellacqua-regolatore/dp/B01MG7FIGP/ref=asc_df_B01MG7FIGP/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=90691310100&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=577803816803541628&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1009008&hvtargid=pla-441207319906&psc=1
questa è la situazione alle 10 di mattina
rubinetti chiusi : indicatore di pressione 4bar (ieri sera era a più di 5)
rubinetti aperti: indicatore di pressione sotto i 3 bar.
perchèèè!??
Modificato: da Mat77
Alessio Menditto
 Hai letto a pagina 5?
Ti spiega il perché.
Expand
 sì ho letto ma non capisco. non mi pare ci sia scritto che a rubinetti chiusi la pressione nel circuito possa aumentare.
in ogni caso, ora cosa posso fare?
Alessio Menditto
Ricopio testualmente:
“Una pressione a valle non è possibile che in maniera trascurabile...”
Cioè tradotto, è possibile ma in una maniera trascurabile, che non so se 1 o 2 bar che cessano immediatamente all’apertura di un rubinetto possa definirsi trascurabile.
In altre parole qui dice che un po’ di sovrapressione a rubinetto chiuso ci può essere, ma che non crea danni.
Per quello da fare direi niente, tu sei convinto funzioni male e mi sembra qui non riusciamo a farti cambiare idea.
Se tu dicessi che il regolatore impostato a 3 fa uscire acqua a 5 o 6, sarei il primo a dirti che è guasto, ma se apri ed esce a 3 come dicevo subito mi sembra il suo lavoro lo faccia.
però a rubinetti chiusi una pressione che invece di rimanere a 3 bar, sale fino a 4 e addiritura 5,5bar non mi pare una variazione trascurabile...
Alessio Menditto
Ma io capisco il tuo dubbio, aspetta altri suggerimenti, non saprei che dire se non ripetermi.
Alessio Menditto
Anzi no, se tu in entrata avessi 20 bar, probabilmente non diresti che questa differenza è tanta, la vedi tanta perche hai solo poco più di 2 bar di differenza fa quello che vuoi avere.
Succede con tutti i riduttori, regolano la pressione di uscita quando apri un rubinetto.
Come dice Alessio è un liquido incomprimibile quindi quando chiudi il rubinetto basta che passano poche gocce in più per avere un aumento di pressione
ma quindi a rubinetti chiusi la pressione risale fino a quella in arrivo a monte del riduttore o comunque c'è una riduzione?
Alessio Menditto
Essendo incomprimibile hai la stessa pressione che legge il manometro a tutti i rubinetti.
Solo che appena ne apri uno, la pressione cala fino a 3.
Comunque siccome è regolabile, gira la ghiera a 2 bar e vedi per curiosità cos segna il manometro a rubinetti chiusi.
domani farò questo tentativo. ma a 2bar praticamente non mi esce acqua dai rubinetti...
il riduttore è al piano terra e io sto al terzo rialzato.
a proposito.. più o meno.. quanti bar si perdono in pressione acqua a spanne salendo da un piano all'altro?
Se sei al terzo piano puoi aumentare la taratura
1 bar = 10metri
Considera che al piano ti servono almeno 2 bar per usare bene i rubinetti o per più rubinetti in contemporanea
Calcola i metri da dove sta il riduttore e aggiungi 2 bar
