Iwc 6085
Lupo solitario f1
Lupo solitario f1
Buongiorno a tutti, perdonatemi, ma non so usare bene il forum, sono dal cellulare.
Chiedo info in merito, ad una lavatrice indezit, modello iwc6085, da qualche giorno, lampeggiavano tutte le spie e da stamattina, non carica a l' acqua, il problema era il calcare nel filtro che montai dietro la lavatrice, ma il problema è che quando inizio un nuovo programma, dopo aver caricato l' acqua, pur sentendo lo scatto dei relè sulla centralina,il motore non parte in nessuno dei due versi. Inanzitutto ,potreste dirmi quali verifiche e tensioni su quali contatti del motore avendo un connettore con sei fili, quattro neri e due rossi? Poiché in giro non trovo il manual service della centralina ctr947 non conosco le tensioni e i colleganenti. Possobilmente, potreste dirmi le specifiche tecniche del motore, tensioni e cablaggio per una verifica dello stesso. Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte .
Vincenzo.
Link al commento
Condividi su altri siti
Sulla precedente serie WIL, se tutti i led lampeggiano di solito pare basti cambiare tutti i condensatori elettrolitici sulla scheda madre... :senzasperanza:
Link al commento
Lupo solitario f1
Qualche giorno fà, lampeggiavano tutti i led, poi togliendo e ridando tensione, rifunzionava, adesso accendo, carica l' acqua...... credo poi faccia tutto il lavaggio, " non sò poichè il motore non gira " ma poi si blocca e tenta di espellere sempre acqua.
Link al commento
Sulla piedinatura del motore non ti aiuterà mai nessuno.
Quello che puoi fare e mettere il motore a banco e con l aiuto di un amico, collaudarlo mettendo in serie rispettivamentente : rotore , polo 1 e polo 2 dello statore.
Alimentare direttamente a 220v .
Difficilmente si danneggiano i relais motore su quella scheda.
Terrei  in considerazione quanto detto da Ciccio ma potrebbe bastare la sostituzione del solo condensatore da 680uf.
Buona fortuna
Link al commento
Lupo solitario f1
Buongiorno a tutti..... lockeid, tale motore, non porta condensatori in quanto funziona a frequenza variabile, ho capito, per il collwgamenro della piedinatura, grazie, proverò.
Link al commento
Lupo fai attenzione.
Se il motore funziona a frequenza variabile vuol dire che e senza spazzole.
Con le spazzole vale quanto suggerito prima .
Il tuo come e ?
Saluti
Link al commento
